Ma tele toshiba shiba 40lv675d ne s allume plus
Marque : Toshiba
Modèle : 40vl675d
joanny
9 pts
Bonjour, je viens a vous car je debut et ma tele viens de me lacher plus de signe de vie meme pas la led de mise en vielle
pouvez vous m aider cordialement
- TV toshiba 40LV675D écran noir pas de rétro éclairage ni son (7 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Probleme image tv led 4k toshiba (2 réponses )
- TV LED Toshiba 32W1333DG (12 réponses )
- Ma tele ne s allume pas (0 réponse )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- Tv toshiba regza 40lv675d entrées Hdmi hs (0 réponse )
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
bonjour j ai mi la carte d alimentation vous voulez la carte Electronique
les voici
Avez vous contrôlé le fusible en verre et si vous le changez, choisissez un fusible de même valeur mais "lent" — yannick77 6537 pts
Vérifiez l'interrupteur Marche/ Arrêt à l'ohmmètre, c est fréquent sur ce modèle 40LV675D que celui-ci soit HS.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=75011067
merci de votre aide bouton power ok fusible ok carte mere pas de led allumer quand elle et branchez sur le secteur
j ai inter changer avec un autre que j ai car j ai les deux meme tele et toujours la meme chose avez vous d autre idee
et merci d avance a vous
— joanny 9 pts
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : Observation
Solution : Bonjour,
Sur la carte d'alim, il semble qu'il manque un dissipateur sur le transistor (en haut a droite), et il semble rester la feuille isolante.
Si ce dernier a été démonté, penser a le remonter avant la mise sous tension.
Précautions : Penser a débrancher la source électrique avant travaux et attention aux condensateurs.
bonsoir je reviens a vous pour vous donné des nouvelles la télé s allume passe au vert mais pas d image
a votre avis d'ou viens le problème merci de votre aide — joanny 9 pts
bonsoir pour le dissipateur sur le transistor oui il manque je l et retirer pour voir se qu il y a dessous avez vous une idee du probleme de la tele cordialement
— joanny 9 pts
J'ai un peu le meme problème, mais moi le voyant vert sur la carte mere s'allume que lorsque je débranche la carte inverter
faire une verif des fusible de la carte inverter — albacast 7 pts
Bonsoir je sais que le post date un peu mais j'ai exactement le même problème que albacast, a savoir que ma TV ne se mets en route ( diodes allumées ) que lorsque je débranche la connectique de la carte inverter, mais l'écran ne s'allume quand même pas.
Si je rebranche la connectique, la TV ne donne plus aucun signe d'allumage.
Il s'agit de la même TV que précisé plus haut.
Si quelqu'un avait la bonté de m'éclairer sur le sujet....merci d'avance ! — Galoushkaiov 2 pts
