Probleme image tv led 4k toshiba
Marque : Toshiba
Modèle : TV LED 58' 4K 58U2063DG,,1P
j ai une tv toshiba led 4k 58 p
marque: toshiba
modele : TV LED 58' 4K 58U2063DG,,1P
ref : 58U2063DG
N Serie : 8526369000073
J ai une bande plus clair qui apparait au bout de 15/20 minute voir moins et qui disparait de temps en temps et puis revient
J ai fait faire un devis et ont ma dit que c était la dalle qu il fallait changer . pour un coup de 460€ soit plus cher que la tv lors de sont achat . la panne est survenu juste âpres la fin de garantie de 2 ans ( hazar???)
moi je pense a un mauvais contact de la dalle ou autre ?
https://zupimages.net/up/23/02/jpp6.jpg
si vous avez des solution ce serai super sympas de votre pars merci.
- Plus d'image tv Toshiba 58U2063DG (6 réponses )
- Télé Toshiba led 4k . Luminosité varie toutes les secondes (4 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
Bonjour si le problème provient des connecteurs sur la carte de pilotage, un petit coup de nettoyage devrait régler le problème, (vous pouvez toujours tentez cela en utilisant un aérosol de nettoyage des contacts électrique sur la partie des connecteurs enfichés sur la carte...Si il s 'agit des la partie sur la dalle, c'est mort, ils sont collés sur le verre de la dalle directement sous vide avec une colle spéciale et selon un procédé particulier, aucun nettoyage ou recollage n'est possible....Soit remplacement de la dalle soit déchetterie...Cdlt — omega7 42239 pts
merci bien de votre réponse je vais essaye cela avec un peu de chance qui sai ...
je vous retiens au courant. merci — dragon500 3 pts
