Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D
Xababa81
2461 pts
Je recherche pour la télévision de mon oncle des informations concernant un composant HS sur la carte alimentation (réf B191-001).
Il s'agit d'un petit transistor CMS labellisé "QL13" sur le PCB.
Ce composant se trouve sur la partie inverter de la carte (entouré sur la photo).
Il est brûlé, impossible de lire un quelconque marquage.
Je suis sûr que nos amis électroniciens pourront m'aider.
Merci d'avance!
- Toshiba 50L2333D avec la moitié des leds à 50% de puissance (16 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Ma tele toshiba shiba 40lv675d ne s allume plus (10 réponses )
A défaut de pouvoir dénicher le schéma, il faut le repérer avec patience pour déduire quel type de transistor c'était, sa fonction et pourquoi il a explosé. Le remplacer sans plus d'explication ne servirait très certainement à rien, sauf à risquer de dégrader plus encore le montage. — jchd 11579 pts — PRO
Le petit transistor n'est effectivement pas le seul composant hs, seulement je ne veux pas m'engager dans les réparations avant d'avoir identifié tous les composants hs. — Xababa81 2461 pts
Je comprends. C'est quoi ce gros SOIC à côté ? Je n'arrive pas à lire la référence sur la photo, mais tu pourrais déjà te faire une bonne idée du contexte en consultant la datasheet de ce truc et éventuellement ses notes d'application. Je suppose que c'est un analogique, dans un inverter.
Ca planterait déjà le décor en te donnant des pistes quant à la fonction de cette partie. Dans tous les cas il va te falloir de la patience et pas mal de temps. Peut-être que Mohammed Darban pourrait te tuyauter sur le schéma si c'est un châssis sur lequel il a des billes techniques.
Sincèrement, bon courage ! — jchd 11579 pts — PRO
C'est plutôt la référence en-dessous. Gratte à l'ongle cette saleté de pseudo-vernis sur les chips pour mieux lire leur référence ; passe un coup d'alcool isopropyl pour nettoyer les résidus. — jchd 11579 pts — PRO
J'ai contrôlé le CI, il s'agit du "OB3372" (et non pas la référence donnée précédemment).
C'est un driver de LED. Je cherche activement cette pièce.
Les transistors ont chauffés mais semblent bon, dans le doute je vais quand même les changer.
J'ai oublié d'expliquer les symptômes:
pendant quelques mois étaient apparues des bandes horizontales sombres en haut et en bas de l'écran, jusqu'à la semaine dernière où le rétro-éclairage a complètement lâché.
J'ai trouvé un condensateur fatigué (au bout d'à peine plus d'un an...) dans la zone de l'inverter. Ayant tous les condensateurs sous la main, j'ai commencé à tous les changer, même si je ne suis pas convaincu que ça règlera mon problème.
Je poursuis mes investigations et je suis toujours en recherche de documentation. Je posterais les résultats ici, si jamais ça peut aider quelqu'un à l'avenir.
Si la réparation n’aboutit pas, il me reste la solution de remplacer la carte, je l'ai trouvé à 150€ sur ebay.
Je n'abandonne pas le combat! — Xababa81 2461 pts
J'ai trouvé le manuel de la TV!
Le composant que je ne pouvais pas identifier est un RK7002 (MOSFET N 60V 115mA).
Je joint le manuel. Les schémas électroniques sont aux dernières pages du PDF.
Je pense maintenant avoir tous les outils en main pour soigner la TV qui je l'espère aura de beaux jours devant elle.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Le problème avec ce genre de chips est qu'il est difficile d'en trouver vendus à l'unité, car presque exclusivement utilisés par l'industrie. Peu de hobbystes fabriquent leur propre moniteur à panneau LED.
Il y a ça : http://www.ebay.com.au/itm/5PCS-OB3372KP-Encapsulation-SOP-/131422313409 avec 5 pièces pour $14 port compris, c'est ce que je trouve de moins cher. Sinon les distributeurs de trucs exotiques demandent un minimum de commande + port rédhibitoire.
Si tu veux je peux demander à mes sources asiatiques, mais je ne pourrai grouper que lors d'une prochaine commande, dans ... quelque temps ($50 mini) et je ne suis pas du tout sûr qu'ils aient ça en stock.
EDIT: je n'ai rien dit : le vendeur eBay est UTsource, l'une de mes "sources" exotiques ! — jchd 11579 pts — PRO
Merci pour la proposition JCHD.
Je dispose également de fournisseurs mais les conditions seront certainement les mêmes.
Je vais d'abord éliminer les différentes théories, j'ai horreur de changer un composant qui fonctionne.
EDIT: Je connaît très bien UTsource, je bosse régulièrement avec eux ;-) — Xababa81 2461 pts
Bonjour à tous,
J'ai pas mal creusé sur ma carte alimentation.
Je pense que le pavé OB3372 est mort.
Je viens de le commander sur internet, avec 4 à 5 semaines de délai pour la livraison.
Je vous tiendrais au courant de la suite des événements. — Xababa81 2461 pts
Bonjour à tous,
Composant reçu!
Je m'en occupe cette semaine je vous tiens au courant du résultat. — Xababa81 2461 pts
