Mon TV TOSHIBA 26DL933F ne veut plus s'allumer
JeanAIMAR
11 pts
Mon téléviseur TOSHIBA 26DL933F ne veut pas s'allumer.
Ni par la télécommande, ni par le petit bouton à l'arrière !
Que faut-il faire ?
- TV Toshiba 26DL933F - comment l’ouvrir (2 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- TV Toshiba 26DL933F clignote vert après mise sous tension (2 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
bonsoir ; prise de courant , cordon , fusible interne à verifier en premier lieu et la prochaine fois donnez le maximum de détails pour pouvoir situer la panne — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Merci de suivre les bons conseil de Mohamed, et si possible de nous fournir des photos des cartes électroniques de votre TV, ça aide très souvent a cibler le problème — serenity 1979 pts
1) Préciser la demande ? Que dire de plus ? il ne s'allume pas - que ce soit par la télécommande ou par le petit bouton derriere.
Quand on le branche sur le secteur = pas de témoin led allumé.
J'ai reçu un sms me demandant de rappeler le 08922490221 avec un n° de dossier.
Mais quand j'appelle, après avoir tapé le code dossier > je tape le n° de série demandé = plus rien !
Pourquoi ?
Que faut-il faire ? — JeanAIMAR 11 pts
bonjour vous n' avez plus de garantie laissez tomber ce telephone , il faut s' assurer que le courant arrive à la carte d' alimentation , je vous ai mentré comment , il se peut que vous arriverez à résoudre ce problème sans ouvrir la tele — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonsoir.
Je veux bien suivre les conseils de Mohamed, mais comment vérifier si le courant arrive bien sans ouvrir la télé ? — JeanAIMAR 11 pts
bonsoir verifier s'il y a du courant dans la prise à l' aide d' un autre appareil , etfaites de meme pour le cable — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
J'ai porté mon TV pour détecter la panne :
> c'est la carte gestion qui est à changer = 250 € !
Je suis en contact avec Mohamed DARBAN, qui m'a indiqué qu'il y avait bien un fusible.
J'attends des précisions pour tenter une réparation perso.
A suivre — JeanAIMAR 11 pts
Un dépannage estimé à la louche... Ils ne prennent pas de risque: c'est le prix du téléviseur neuf en prix de gros.
Le téléphone qui vous a été transmis est une arnaque: 08 92... vous vous en rendrez compte sur votre prochain relevé.
Suivez les conseils de nos amis: démontez le panneau arrière, vous trouverez facilement le fusible et ça sera déjà ça.
Ensuite, avec des photos, on vous guidera plus efficacement que les gugusses à qui vous avez eu affaire. — yannick77 6537 pts
Proposition de JeanAIMAR 11 pts
Outils : Bonjour.
J'ai pu trouver la solution à mon problème, en contactant "LAVS" .
Après quelques conseils > la solution = réparer ou changer la carte d'alimentation !
J'ai opté pour la réparation = 47 € (Cis les frais d'envoie de ma carte).
Retour qq jours après !
Et TOUT RE-FONCTIONNE !
Solution : Réparer la carte d'alimentation ( Ou platine d'alimentation).
LAVS = http://www.lavs.fr
Pièces détachées - réparation Vidéo / Outillage et Electroménager.
Je recommande !
Bon accueil (via E-mails), sérieux et compétant.
Moi qui suis néophyte en électronique, j'ai tout compris !
Précautions : Je n'ai rien à préciser.
