TV Toshiba 26DL933F - comment l’ouvrir
Marque : Toshiba
Modèle : 26DL933F
Nooby33
Je cherche désespérément à ouvrir le capot arrière de ma TV Toshiba modèle 26DL933F afin de rechercher pourquoi elle ne s’allume plus.
J’ai démonté toutes les vis visibles : 9 sur les bords de coque, 4 centrales, 4 du pied, et 2 petites près de l’entrée digital audio. Malgré cela, lorsque je tire sur le capot arrière il ne se démonte pas: j’arrive à le lever de quelques centimètres au niveau des hauts parleurs en bas de l’ecran, mais ensuite le capot résiste.
- Mon TV TOSHIBA 26DL933F ne veut plus s'allumer Réparé (9 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- TV Toshiba 26DL933F clignote vert après mise sous tension (2 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
https://www.youtube.com/watch?v=YX1TmNM0Kvw — DOM maeva 4322 pts
Hello a,
Merci beaucoup pour ta réponse, et cette vidéo qui montre bien le problème (J’étais aussi tombé dessus en recherchant des solutions), mais justement je ne comprends pas comment faire bouger ces fixations qui resistent fort! Je sens qu’en tirant ça va juste casser, et pas moyen de les faire bouger en appuyant simplement sur le cadre. — Nooby33 3 pts
