Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer
Marque : Scholtès
Modèle : FX336.1XA
titoutct
30 pts
Suite à un nettoyage pyrolyse, mon four FX336.1XA met beaucoup plus de temps à atteindre les températures voulues (ex. à 200° 20 mn aujourd'hui contre 10 mn auparavant). De plus, lorsque j'ouvre la porte pour enfourner un plat, par exemple à 200°, la température redescend rapidement et met 4 à 5 mn à atteindre à nouveau les 200°.
Merci de l'assistance que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Vue éclatée
Document pdf
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Four scholtes CIM556/1.1 ne chauffe plus qu'en chaleur tournante (4 réponses )
Proposition de Steve 437 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,
Testez une à une via un ohmmètre vos résistances.
Précautions : A réaliser l'appareil débrancher
J'ai testé les 3 résistances avec un ohmètre. Rien à signaler, tout est ok. — titoutct 30 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Si vous avez mesuré les 3 résistances et les avez trouvées bonnes il va falloir vérifier le thermostat.
Si vous avez un thermomètre de cuisine ça sera plus facile.
Pour être sûr de vos mesures, faites les essais une seule résistance à la fois.
J'ai eu, par le passé, un problème de ce genre avec le rotacteur de commande des fonctions situé derrière le bouton correspondant qui, étant en plastique, s'était déformé et à chaque chauffe, il actionnait ou relâchait les contacts des différentes résistances.
Regardez de ce côté là.
Précautions : Travailler hors tension
Merci pour votre conseil.
J'ai donc utilisé un thermomètre de cuisine et testé les résistance une à une.
A une température de 200 degrés, j'obtiens des températures entre 185 et 196.
Cet écart me semble acceptable mais j'aimerais avoir votre confirmation. — titoutct 30 pts
Solution : Bonjour.
Ceci confirme que les résistances et le thermostat fonctionnent.
Donc, à part si la porte est voilée et laisser échapper la chaleur, je ne vois pas d'autre possibilité que ce fameux rotacteur, situé derrière votre bouton de sélection des fonctions et qui pourrait avoir été abîmé lors d'une chauffe importante.
Démontez votre tableau pour vérifier son état.
Les constructeurs utilisent un peu trop facilement le plastique.
Bon courage
Précautions : Attention à la présence de 220 v.
Bonjour titoutct, pouvez-vous nous donner les valeurs des résistances ? Parfois la pyrolise dégrade les résistances dont la valeur augmente et résultat, elle chauffent moins puisque leur puissance efficace diminue....Si les valeurs sont bonnes, alors il faut effectivement se penchez sur le thermostat, sa sonde et la carte électronique de commande qui ont peut-être pris une claque lors de la pyrolise. D'une manière générale le système de nettoyage par pyrolise n'est jamais bon quel que soit la marque.. Cela implique une surchauffe générale de l'appareil....
Pour vous aider dans la recherche vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée et la liste des pièces:*
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-FX336.1XA+FX3361XA+34844.htm
Cordialement — omega7 42238 pts
Solution : Bonjour.
Sur l"éclaté de la description que nous a envoyé notre ami, vous trouverez la pièce à laquelle je fais référence en repère C6/ référence 53798 et vous avez même une photo.
Vous constaterez que c'est un ensemble en plastique qui se trouve au dessus de l'enceinte de chauffage et qui est donc soumis au coup de chaleur lors d'une pyrolyse.
Comme chacun sait, le plastique n'aime pas la chaleur et il est fort probable qu'il se soit déformé, ce qui fait qu'à chaque nouveau coup de chaud, les contacts se font aléatoirement.
J'ai eu, personnellement ce problème et il a déjà été traité dans nos lignes.
Je pense vraiment qu'il est le responsable
Précautions : Bien entendu travailler hors tension
Avant de me décider à changer le rotacteur, je profite d'avoir un peu de temps pour transmettre des photos et vous donner les mesures des résistances.
Avec un ohmmètre analogique (il faut vraiment que j'investisse...) j'obtiens la même valeur pour les 3 résistances, autour des 30 ohms (légèrement au dessus).
Sur les photos, on voit clairement que la résistance voûte a une cosse qui a pris un coup de chaud, même chose pour la résistance de sole avec la cosse du fil de mise à la terre.
Pensez-vous que ces éléments peuvent expliquer mon problème ou dois je dès à présent commander le rotacteur à 25€ ?
Merci. — titoutct 30 pts
Bonjour Yannick a fort probablement raison, les valeurs de résistance étant bonnes le problème vient sûrement de ce rotacteur.... Les traces de "roussis" ne gênent en rien le fonctionnement, elles témoignent simplement de l'usure des plastiques et revêtements exposés à la chaleur notamment lors du processus de pyrolise qui je le répète n'est jamais bon...
Vous pouvez tester le rotacteur à l'aide d'un ohmmètre pour vérifier si les contacts n'ont pas "charbonné" par hasard... — omega7 42238 pts
Je n'insiste pas et la pièce est donc commandée, je vous tiens au courant dès que je l'aurai remplacée.
Merci pour vos précieux conseils et votre temps. — titoutct 30 pts
