Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer
Marque : Scholtès
Modèle : FX336.1XA
titoutct
30 pts
Suite à un nettoyage pyrolyse, mon four FX336.1XA met beaucoup plus de temps à atteindre les températures voulues (ex. à 200° 20 mn aujourd'hui contre 10 mn auparavant). De plus, lorsque j'ouvre la porte pour enfourner un plat, par exemple à 200°, la température redescend rapidement et met 4 à 5 mn à atteindre à nouveau les 200°.
Merci de l'assistance que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Vue éclatée
Document pdf
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Four scholtes CIM556/1.1 ne chauffe plus qu'en chaleur tournante (4 réponses )
J'ai mis une photo de la carte et des relais. Il semble que celui relié à la résistance circulaire soit le 2 ème en partant de la gauche.
Mais si la pièce coûte moins de 3 euros, mon niveau en soudure ne me permet pas d envisager la réparation sans risque pour la carte principale.
Y a t il un moyen simple de tester le relais pour confirmer la panne avant de confier la réparation à un expert ?
— titoutct 30 pts
Bonsoir, déconnectez les cosses en sortie de carte et lorsque vous basculez la commande du four sur chaleur tournante, mesurez la tension entre un fil bleu et la cosses qui correspond à l'alimentation de la résistance. VOus aurez alors la certitude que le relais est HS. A mon avis même si vous écoutez attentivement peut-être constaterez-vous que le relais ne "claque" pas comme les autres quand il est activé... Pour la réparation demandez à mamigas ou jchd sur ce forum ils peuvent vous la faire pour un coût réduit....
Bon courage et bonne soirée — omega7 42266 pts
Pouvez vous me préciser quelles cosses je dois déconnecter sur la photo 3 (sortie de carte ?) Svp ?
Merci et bonne soirée à vous aussi. — titoutct 30 pts
Tout ce que je peux vous dire c'est de suivre les fils de la résistance vers la carte électronique (logiquement ils ont la même couleur d'un bout à l'autre...) donc c'est un des 6 gros fils sur la gauche... Il y a a mon avis les trois résistance et l'ampoule ou le moteur qui sont commandés par relais donc il n'y a pas beaucoup de choix... — omega7 42266 pts
Merci pour vos précisions. Le test est concluant.
J'ai retiré le fil de gauche sur la résistance, celui qui est relié à la carte, et j'ai une tension normale qui arrive sur la résistance.
J'envoie un message aux personnes que vous m'avez indiquées et vous tiendrai informé de la suite.
Encore merci et bonne soirée. — titoutct 30 pts
Il s'agissait bien du relais de la résistance circulaire qui avait lâché.
Merci à tous pour vos conseils, à Mamigas pour le tuto de test d'un relais et à Jchd pour la réparation.
Grâce à vous j'ai progressé dans le domaine de la réparation d'électroménager et mon four est reparti pour quelques années, à moindres frais. — titoutct 30 pts
