Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage
Marque : Scholtès
Modèle : FM 886.1 G miroir
Depuis avant hier mon four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse?) quel que soit le réglage.
Quelle que soit la température ou le programme, le four chauffe très fort et très rapidement. La température du four est bien plus élevée que ce qui est affiché et la résistance est rouge vif.
Si je le laisse tourner, le four se met en sécurité et le message "hot" s'affiche jusqu'à ce que le four ait suffisamment refroidi, comme en mode pyrolyse sauf que le voyant pyrolyse n'est pas allumé.
Que puis-je vérifier ou essayer?
Merci de votre aide
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four scholtés fm 416.1AN ne fonctionne plus (12 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
BOnjoru fort probablement un relais collé quelque part...Cdlt — omega7 42240 pts
Merci de votre réponse
S'il est possible de les tester, où se trouvent ces relais? (j'ai un multimetre) — MonsieurRadis 7 pts
Bonjour sur la carte électronique.. Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-FM886.1GMT+FM8861GMT+54197.htm
Donc je dois entièrement désencastrer le four, oter le capot du dessus pour atteindre la carte de puissance en B004? Dois-je tester les relais sous ou hors tension?
Merci de votre aide — MonsieurRadis 7 pts
Bonjour oui c'est cela pas trop le choix....pour le test commencez par la un test hors tension, si un relais est collé il le sera aussi dans ce cas là..... Cdlt — omega7 42240 pts
Merci de vos conseil, je vais essayer. — MonsieurRadis 7 pts
