Hotte Roblin Lotus 900 fonctionnement aléatoire
Flav73
Nous possédons une hotte murale avec moteur déporté 6018110 Lotus M 900 depuis août 2010 et
depuis peu nous ne parvenons plus à la faire fonctionner normalement :
- l'éclairage ne fonctionne pas (ou à retardement après 3 à 4 mn ...)
- la mise en route de la ventilation idem et lorsqu'on parvient à la mettre en route on ne peut plus l'arrêter...
- on a l'impression que tout fonctionne à retardement...quand ça se produit.
Mais cette panne n'est pas permanente et de temps à autre la hotte fonctionne normalement...
Merci pour votre aide.
Cordialement.
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Reparer une Hotte de cuisine ROBLIN LOTUS M900 EE INOX Réparé (6 réponses )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Led hotte roblin lotus 900 (1 réponse )
- Probleme Hotte ROBLIN Lotus M900 EE (7 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
Proposition de omega7 42238 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plat, multimètre
Solution : Bonjour Flav73, votre hotte est équipée de deux petites platines électroniques, une sur la partie commande et une pour la partie puissance (référence 102 et 203 sur la vue éclatée en lien ci-dessous). Démontez la hotte en vous aidant de la vue éclatée, commencez par contrôler le fonctionnement de la partie commande (mais je doute qu'elle soit endommagée) en débranchant complètement le petit, module et à l'aide du multimètre en position ohmmètre sur les fils de sorties, à chaque appui sur une touche les contact concernés doivent se fermer. Si ce n'est pas le cas les boutons sont HS et il est possible de les remplacer pour quelques centimes d'euros moyennant une ou deux soudure.
Si tout est bon, vérifier la carte de puissance. D'abord visuellement recto verso pour voir si aucun composant n'est noirci ou endommagé, puis à l'aide du multimètre, vérifiez les sorties lampe et moteur avant et après appui sur les bouton de commande...Une tension de 230V devrait apparaître aux bornes des deux sorties lors de l'actionnement des commandes. Si ce n'est pas le cas, la platine a un problème. Mon analyse est qu'il y a 90% de chances que ce soit la platine de puissance qui soit HS pour un problème de condensateur.... Les symptômes y font fortement penser....
Ci-joint le lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre hotte.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ROBLIN-reference-LOTUS900.htm
Si voius constatez que la platine est HS, vous pouvez contacter jchd sur ce forum qui est spécialisé dans la réparation de cartes électroniques à moindre coût
N'hésitez pas à prendre des photos et à revenir vers nous en cas de difficultés
Précautions : Attention lors des mesures de tensions lorsque l'appareil est alimenté
Il se trouve que j'ai justement reçu il y a peu une platine de hotte Roblin à réparer. Le monde est petit !
Envoyer un mail à pour me joindre.
— jchd 11522 pts — PRO
Bonjour OMEGA 7,
Je viens vers vous après si longtemps pour :
-d'une part m'excuser de ne pas vous avoir remercié de suite pour votre réponse circonstanciée (vous avez vraiment la connaissance ...),
-d'autre part parce que la hotte n'est toujours pas réparée.(je ne me sent pas capable...)
Est-ce que par hasard quelqu'un proche de chez moi (Serrières en Chautagne 73310) pourrait faire le nécessaire ?
La société Roblin m'a expédié une liste de SAV dans la région mais personne ne veut se déplacer !
Flav73 — Flav73 3 pts
Flav73,
Si vous m'expédiez la platine je peux vous en proposer la réparaion à moindre coût.
Envoyez un mail à
Oui, sur certains modèles, le problème de brûlage de la nappe est récurrent.
