Probleme Hotte ROBLIN Lotus M900 EE
Marque : Roblin
Modèle : Lotus M900 EE
suite a la fonte de la carte de puissance dans ma hotte Roblin Lotus M900 EE, j'ai décidé de la changé (ref de la carte : 12CI019), je l'ai commandé mais malheureusement, je crois bien qu'il ne la font plus et quelle est remplacer par une version plus récente: la 133.0367.227.
Je l'ai branché et tout ne fonctionne pas exactement comme prévu:
-dés que je remet le courant, les lampes s'allume, impossible de les éteindre,
-pour allumer la ventilation, il faut que le bouton des lampes soit allumer sinon, rien ne ce passe, c'est comme si il y avais deux bouton pour allumer le moteur.
Les vitesses du moteur fonctionne correctement.
j'ai plusieurs question:
-la carte que j'ai reçu N°133.0367.227 remplace t'elle bien les ancienne carte 12CI019?
-si oui a la première question, ne faut t'il pas aussi changer la commande de la carte de puissance?
- quelqu'un possède t'il des schéma électrique et électronique de cette carte de puissance et de la hotte?
plusieurs info potentiellement utile:
-marque: Roblin
-modèle: Lotus M900 EE
-age de la bête: environ 10 ans
-première panne: court circuit au niveau de la carte de puissance (trés beau flash d’ailleurs, je remercie mon disjoncteur magnéto thermique qui a empêché un incendie)
-première tentative de réparation: changement de la carte de puissance.
voili voilou
Je vous remercie d'avance!!!
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Reparer une Hotte de cuisine ROBLIN LOTUS M900 EE INOX Réparé (6 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Roblin LOTUS M90 EE Réparé (2 réponses )
- Problème sur hotte Roblin M900 EE (1 réponse )
Bonjour dans la notice d'utilisation d'origine normalement vous avez le schéma de câblage. Comme je ne dispose des docs que pour les modèles récents, impossible de comparer...
Cordialement — omega7 42261 pts
malheureusement, je n'est pas la notice!
les cartes des modèles plus récent sont elles complétement différente ou elle on juste un peut évoluer? — behem 7 pts
Bonsoir je suis bien incapable de vous le dire car je n'ai jamais réparé de modèle ancien. Auriez-vous gardé le modèle d'origine. Peut-être est-elle réparable ?
la carte d'origine (un 12CI019) a complétement cramé et ne peut pas etre réparé (sauf peut etre un magicien...) — behem 7 pts
Voyez avec jchd ou stephane dépann tout sur ce forum, ils sont un peu magiciens justement......
a ouais mais la, il y a eu un court circuit sur la carte, elle a en parti fondu et burlé, il a des trous qui ce sont formé (je l'ai vu en direct!) je vais mettre des photos
Ah oui quand même...
Bon bein là pas trop de solutions à part voir avec le sav du fabricant ce qu'ils préconisent en pareil cas avec la nouvelle carte...
Cdlt — omega7 42261 pts
