Hotte Roblin en panne
Je suis actuellement en panne de hotte.
C'est une hotte Roblin Lotus M 900 EE, la commande de variation de vitesse est électronique, ce n'est pas un modèle avec 3 boutons / 3 vitesses.
Le problème est qu'elle fonctionne parfaitement, puis par moment fonctionne avec des à coups.
J'ai tout démonté et testé le moteur en direct, il fonctionne parfaitement ( pas d'à coups ).
J'ai déposé la carte électronique et testé les différentes capa, elles sont correctes mis à part un MKP dont la valeur était insuffisante. Je l'ai de fait remplacé.
J'ai tout remonté, mais toujours le même problème, du coup je sèche...
J'ai vu sur d'autres messages que JHCD avait déjà réparé ce type de carte, s'il pouvait me mettre sur la voie, ce serait génial.
Merci à tous.
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
Bonjour comment avez-vous testé les condensateurs ? Cdlt — omega7 42238 pts
Merci pour ce retour, j'ai testé les condensateurs déposés avec un capacimètre ( et contrôle ESR ). — Joss59 18 pts
Bonsoir ça sent le composant qui perd ses caractéristiques en chauffant....la solution, faire tourner le moteur jusqu'à apparition de la panne, puis utiliser un aérosol refroidisseur.sur les principaux composants jusqu'à ce que la panne disparaisse et vous aurez alors trouvé le coupable. Cdlt — omega7 42238 pts
Effectivement c'est une possibilité, mais les à coups apparaissent quasi immédiatement, les composants ont-ils vraiment le temps de chauffer ?
La variation de vitesse étant réalisée par un gradateur, j'ai du coup un doute sur le triac, mais tous les triac que j'ai pu changer lors de mes dépannages étaient en court circuit, donc plus faciles à diagnostiquer. — Joss59 18 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine de puissance de votre hotte ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=133.0367.227
https://www.brelect.fr/ve/M900EE.pdf
Je mets en PJ une photo de ma platine.
Je me permet ce message pour relancer une aide éventuelle.
Merci par avance — Joss59 18 pts
J'ai avancé un peu, j'ai relevé une bonne partie du schéma et j'ai relevé certaines tensions à l'oscilloscope.
L'alimentation côté 5 V est nickel, le signal est propre malgré les micro coupures du moteur.
J'ai relevé également la tension présente en sortie du microcontrôleur ( pin 21 => celle qui pilote l'opto-triac qui commande le triac moteur ). Là je relève un bau signal carré variable dans le temps suivant la consigne vitesse donnée par la commande de la hotte.
Par contre je vois qu'à chaque micro coupure moteur, le signal est coupé ( très rapide la micro coupure ).
Du coup je ne pense pas que le triac soit en cause, et me pose la question de ce qui pourrais provoquer ce Pb, car visiblement le Pb vient de la commande du triac via l'opto triac ( 3023 ).
Merci pour aide éventuelle. — Joss59 18 pts
Opto triac HS ? Moi à votre place je change, triac, opto triac et condensateurs de découplage des masses...Cdlt — omega7 42238 pts
Effectivement c'était une de mes pistes ( opto ).
Pour les condos j'ai, par contre je vais devoir passer commande pour l'opto triac et le triac et je reviens ensuite vers la communauté pour donner des nouvelles.
Un grand merci à tous ceux qui ont pu m'orienter et en particulier à omega7 — Joss59 18 pts
