Congélateur radiola cb6140
Marque : Radiola-Philips
Modèle : cb6140
Bonjour on m'a donné un congélateur radiola sans notice je l'ai mis en route hier soir pour pouvoir dégivrer mon autre congélateur.
Après une nuit il a un peu refroidit mais sans plus le bas est froid mais le haut est tiède j'ai mis une bouteille d'eau pour voir et l'eau reste liquide ...
Un voyant rouge est allumé depuis que je l'ai branché il y a un triangle avec 2 petits traits sur un côté qui est allumé à côté du voyant rouge il y a un voyant vert avec sur le dessus une vague qui est éteint.
je peut le régler de 1 à 6 et après le 6 il y a une sorte de petit thermomètre avec 2 triangles sur le côté ...
il fait du bruit donc à priori le moteur tourne bien et quand je met ma main sur la grille ça tremble légèrement ...
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre un peu mieux tout ces voyants et comment je dois le régler je vous en remercie d'avance !
Merci pour vos précision ! j'ai mis plusieurs bouteilles d'eau dedans et mis en super congélation j'ai plus qu'à attendre ce que ça donne ...
Bon alors même le "super congélateur" n'a pas fonctionné il y a un peu de froid en bas du congélateur mais le haut c'est tiède ... les bouteilles sont loin d'être gelées ... et le couvercle ne fait pas ventouse peut être que cela viendrai de là ? je précise aussi qu'il n'est pas tout jeune et qu'il a du rester un long moment sans être allumé
Bonjour, après encore une bonne nuit rien à changé ... je crois qu'il a rendu l'âme le pauvre pourtant il refroidit un peu quand même mais on est loin des température pour gelé ^^ du coup tant pis je vais y mettre des bouteilles gelé pour pouvoir quand même dégivrer mon autre congél ... merci en tout cas pour votre aide même si ça n'a pas arrangé grand chose !! je crois que demain je vais m'amuser à le démonter et voir ce qu'i cache !!!
