Radiola RT congélateur
Marque : Radiola RT
Modèle : RT
J'ai allumé mon congélateur Radiola Rt, le voyant orange reste allumé, le moteur reste en permanence en marche,. Je l'ai mit à 3 hier à 5 heures jusqu'a ce matin, ensuite dans la mâtiné je l'ai mis à 2, le voyant toujours orange, le moteur toujours en fonction. J'ai mis une bouteille hier avec moitié d'eau et elle est congelé.
Pouvez vous me dire si c'est normal que le voyant reste orange en permanence et le moteur toujours en fonction sans qu'il s'arrête ?
Un numéro derrière sur un plan électrique 4219006 02271
Si vous pouvez me dire si une panne existe, et laquelle, je vous en remercie par avance de votre aide.
- Réparer RADIOLA RT (1 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- SAMSUNG RB41J7215SR INOX au-delà de la température dans le congélateur (-28°C)et en deça pour le frigo(+ 8)°C) (19 réponses )
- Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 054/01/G 309838010150 (0 réponse )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT Réparé (2 réponses )
- Mon congelateur electrolux ac3319 fonctionne en permanence et est à -35° (2 réponses )
- Réparer congélateur Beko qui ne marche plus (8 réponses )
en principe orange le moteur tourne parce que vous avez demandé le mode "congélation" avez-vous appuyé sur un bouton congélation rapide?
quand votre viande est congelé vous devez réappuyer sur le bouton pour être en fonctionnement normal du congélateur entre "2 et 3"
vert c'est bon
rouge c'est quand la température n'est pas bonne ou que vous venez de demander une température plus élevée — jina 5753 pts
votre bouton noir a combien de positions?
est-ce que l'on peut appuyer sur les orange vert rouge ou est-ce que des lumières? — jina 5753 pts
Aucun mode congélation, simplement un bouton de marche arrêt comme on voit sur la photo et un réglage jusqu'a 3 positions.
Le bouton noir à 2 position, marche et arrêt, les couleurs ne sont pas des boutons.
Il y a que marche et arrêt et bouton de réglage température rien d'autre
Il à tourné toute la nuit et ce matin il était moins 28
Est ce normal que le moteur ne s'arrête pas? — Nathalie Reynaud 15 pts
non ce n'est pas normal vous risquez de griller le moteur
entre 3 et 1 c'est quoi le petit point?
comment faisiez vous pour congeler vos produits il y a obligatoirement quelque chose quelque part
soit un bouton congélation soit quant on tourne le thermostat on arrive sur congélation rapide
pour moi vous avez un bouton vérifiez sur votre notice mais ne laissez pas le congel tourner en permanence au pire en attente de trouver la réponse mettez un minuteur journalier pour faire un fonctionnement alternatif — jina 5753 pts
C'est un congélateur que l'on ma donné il y a 2 jours et avant il marché il y a des années en arrière, je ne voulez pas le jeter car il est très pratique. Je n'ai aucune notice d'emploi et j'en cherche un et je trouve rien, si vous vous avez des pistes je suis preneur. J'ai mis le bouton sur le point ou il y a pas de numéro, mais il faut que je le tourne en sans contraire des aiguilles d'une montre pour le mettre sur le point et en cela le moteur ne redémarre plus, même si je les met sur 1, 2, 3 plus rien marche.
Si vous pouvez me conseiller, il n'y a aucun autre bouton a par marche et arrêt. — Nathalie Reynaud 15 pts
donc c'est avant le 1 service arrêt quant on met le congel en décongélation
je pense que quand la température sera redescendue vous pourrez le redémarrer sur 1, 2, ou 3
si cela se passait sur une autre couleur le problème serait différent et serait une panne certaine
refaîtes un sujet avec""" recherche notice congélateur bahut radiola rt....""" sur le site pour voir si quelqu'un aurait une notice — jina 5753 pts
Merci, je vais faire des recherches.
Il a redémarrer, mais en ce qu'il concerne la température et son arrêt, comment cela marche, car il ne s'arrête même pas ?
Ce qui concerne le moteur qui ne s'arrêt pas où peut se trouver la panne.
Est ce que quand le bouton s'allume vert, si il s'allume c'est que tout marche correctement ? — Nathalie Reynaud 15 pts
Est ce que le problème peut venir du thermostat qui ne fonctionne plus ? — Nathalie Reynaud 15 pts
le vert est je pense le mode sous tension donc il doit être allumé en même temps que l'orange
le rouge c'est le mode panne s'il avait été rouge cela aurait pu être le module déclencheur de marche/arrêt ou la sonde ou le thermostat
un truc peut être comme il était à l'arrêt très longtemps c'est de le débrancher
ouvrir la grille
tirer toutes les toiles d'araignée visibles ou pas
de déconnecter les cosses une par une et les remettre aussitôt
le bouton vert doit s'allumer, s'il ne s'allume pas la lampe est grillée
et peut être un miracle cela m'est arrivé avec mon vieux congel, dame souris était passée par là et me court-circuitait les fils mais c'était rouge
pour moi vous avez simplement appuyé sur congélation mais je ne me rappelle plus comment je faisais j' ai eu un radiola il y a au moins 40ans
il ne s'arrêtera pas s'il est sur" congélation" — jina 5753 pts
BOnjour je ne pense pas qu'il y ai un bouton "surgélation" sur ce modèle le bouton orange s'allume dès que le moteur fonctionne (d'après le schéma élec) le bouton vert s'allume en parallèle via un inverseur quand le thermostat s'arrête (c'est à dire que la température de consigne est atteinte) le voyant rouge s'allume quand la température atteint un certain seuil..... Je pense que la panne provient du thermostat mais le soucis c'est que sur cet appareil qui a plus de 35 ans impossible de trouver des pièces...Il faudrait avoir des compétences en électronique/électrotechnique pour remplacer le thermostat par un modèle équivalent....Sans certitudes que cela ne fonctionne...Le problème c'est que si le moteur fonctionne en permanence la conso électrique va monter en flèche et surtout le moteur du compresseur va s'user encore plus vite....
Cdlt — omega7 42240 pts
