Réparer mon congelateur qui ne demare plus
berard/coco44
6 pts
Bonjour, mon congelateur Beko modele FSE 21906 numero 7227148713 ne redemare plus.il c est arrété tout seul et a decongelé.l alimentation est bonne 220v de 2009 .j ai controlé pas mal de parametres et tout semble bon sauf que le voyant vert est bien allumé mais quand je veux du froid le th n a pas l air de repondre si je passe sur maxi pour la congelation le voyant orange ne s allume pas et le compresseur ne demare pas?..MERCI si vous avez une solution.la panne c est produite dans la nuit le matin les produits etaient en decongelation.
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT Réparé (2 réponses )
- Beko FSE 1072 moteur ne démarre plus (0 réponse )
- Panne congelateur coffre Beko FSE 21921 (1 réponse )
- Réparer son congelateur Beko Réparé (2 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT (0 réponse )
- Réparer congélateur Beko qui ne marche plus (8 réponses )
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Congélateur Beko froid ventilé ne fait plus de froid et formation de glace sur les parois (1 réponse )
Vérifier que la platine de contrôle froid est bien alimentée. Si oui, le problème a des chances de se situer à ce niveau et c'est certainement réparable.
Une vue éclatée de l'appareil : http://pdf.sogedis.fr/BEKO%20FSE21906%207227148713.pdf
— jchd 11617 pts — PRO
bj. et merci pour la reponse .maistoujours le meme probleme.la platine froid controlé est alimentée j ai testé la sonde froid ,le th qui va sur la platine froid,le compresseur tout paraitnormal,le temoin alim et vert ,mais si je demande du froid rien ne se passe,et sur maxi le voyant orange qui devrait s allumé ne s allume pas?..et le compresseur ne toune pas?.. — berard/coco44 6 pts
bj.finalement j ai changer le condensateur et le compresseur a redemaré.MAIS le thermostat en position 1 la temperature descend a -20°alors que normalement il fallait le mettre sur maxi pour avoir cette tamperature.et le compresseur redemare a -15°????.MERCI pour une reponse. — berard/coco44 6 pts
