Comment savoir si moteur ventilateur Chaleur tournante Four Dedietrich DOP450 HS
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP450
Maurice1903
Mon four DeDietrich DOP450 fonctionne bien sauf que le ventilateur de La chaleur tournante ne tourne plus.
Comment puis-je vérifier que c'est le moteur du ventilateur qui est HS et pas une autre pièce en cause ?
Merci.
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Chaleur tournante four dop450 de dietrich Réparé (2 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
- La lampe d'éclairage du four De Dietrich DOP450 ne s'éteind plus. (0 réponse )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 Réparé (3 réponses )
Bonjour Maurice :
Suivant vos compétence en la matière , je vous fait parvenir la notice de réparation concernant votre appareil
Prenez en connaissance et pensez S'il vous plait à me tenir informé du résultat
Bonne réparation et comme il est encore temps , mes meilleurs voeux
file:///home/chronos/u-4c24673f4c7a482097fc10b1c2f6da2e8566acaa/Downloads/Notice%20de%20r%C3%A9paration%20L'aide%20au%20diagnostic%20CUISSON%20les%20fours.pdf
En cas de soucis , vous savez où me trouver - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Oups ! Maurice !
Je viens de voir que ce lien ne vous permettait pas d'accéder directement au document ; aussi pour le retrouver , vous passez par ce lien ci :
http://www.semboutique.com/conseils-de-reparation
Vous aurez sur cette page un accès à la rubrique "vue en éclaté " , ainsi que des conseils pour amener lire et comprendre les "codes pannes "
Ou plus directement en passant par ici :
http://www.semboutique.com/recherche-site?searchword=NOTICE&searchphrase=all&start=120
Tenez moi au courant - - - - A plus tard !
Merci pour la notice (on garde précieusement les refs pour une prochaine fois) mais on en a pas eu besoin.
Lors du démontage de l’hélice de la chaleur tournante pour voir ce qui se passait on en a profité pour la nettoyer et pour mettre un peu d'huile (WD40 pour ne pas la nommer) et cela a suffit (après un peu d'attente...) à tout refaire fonctionner. Finalement c'était donc tout bête comme panne... J'en parles pour que cela puisse servir à d'autres.
En tout cas merci de votre réponse. — Maurice1903 3 pts
Bonjour Maurice :
c'est moi qui vous remercie pour votre retour d'informations , car j'en suis certain cela servira à beaucoup de personnes ayant le même problème
Très bonne journée à vous et à bientôt peu être
Xavier
