Electrolux ZB 2904X La brosse ne tourne pas.
Marque : Electrolux
Modèle : ZB 2904X
Pelletier
Electrolux ZB 2904X type CT180 LI.
La brosse électrique ne fonctionne pas ,
l'aspirateur à environs 5ans.
Le problème est survenu il y a moins d'un an.
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Aspirateur sans fils Electrolux ZB5011 (4 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Démonter moteur aspirateur Electrolux Z8822GP (5 réponses )
j'ai eu le même problème que j'ai réparé très facilement.
Pour ma part , le problème venait de l'axe de rotation entre la courroie et la brosse qui était coincé.
ce que j'ai fait : j'ai démonté l'aspirateur comme indiqué dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=G2q59pfBBD8
j'ai enlever la petite courroie du moteur puis j'ai mis une pile 9 volts directement en contact avec les pôles au cul du moteur. Celui-ci fonctionnait, donc j'ai écarté la panne moteur
je me suis rendu compte que l'axe de rotation entre la courroie et la brosse tournait très difficilement. J'ai donc passé un tout petit tournevis autour pour enlever les saletés., j'ai également mis un coup de soufflette. J'ai ensuite fait tourné cet axe plusieurs fois pour le débloquer au maximum.
après vérification, miracle tout fonctionnait.
30 minutes maximum de travail pour un aspirateur réparé sans dépenser 1 euro.
j'espère que cela pourra aider quelqu'un.
— Anonyme 3 pts
Bonjour Pelletier ------- - -> ( Joël ? ? ? )
C'est effectivement comme décrit ci-dessus bien un simple problème d'encrassement par les fibres et les poussières qui en s'agglutinants provoquent se blocage et c'est la même chose lorsque les roue ne tournent plus , il suffit de les déposer pour nettoyer les axes !
Mais voilà souvent elles ne sont pas démontable , et de cette façon nous devrions remplacer toute la brosse.
Alors si ça vous arrive , prenez votre temps une perceuse , de bons forets et en commençant par un très petit percer au centre de l'axe puis agrandir le trou petit à petit
A un certain moment ce sera tout l'axe qui va se mettre à tourner parce que le plastique aura chauffé , libérant l'axe tout en restant très propre
Il suffira de replacer l'axe par de la visserie adaptée ce qui rendra le démontage pour nettoyage d'une simplicité à toute épreuve
Ceci est valable pour le brosse Dyson , mais aussi pour d'autre modèles
Quoiqu'il en soit en suivant le tuto de notre inconnu (que je remercie au passage) votre soucis sera rapidement réglé pour rien en peu de temps
Bonne réparation et restez toujours dans cette envie de prolonger la vie de " tous " vos objets
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
