Aspirateur sans fils Electrolux ZB5011
Marque : Electrolux
Modèle : ZB 5011
thiopu
5 pts
Depuis quelques temps mon aspirateur balai (24v) ne fonctionne plus. Il charge bien mais lorsque je le mets en fonction, le voyant rouge s'allume presque instantanément. Lorsque je le mets à l'envers il fonctionne. J'ai racheté une nouvelle batterie et les symptômes sont identiques. J'ai nettoyé la brosse celle-ci tourne. Je m'oriente plus sur un problème de connectiques (je l'ai démonté deux fois sans observer quoique ce soit) ou de couple résistant de la brosse.
Pouvez-vous m'aider??
Cordialement,
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Comment réparer mon aspirateur electrolux ultrapower ZB5011 24V (2 réponses )
- Charge ininterrompue d'un aspirateur balai electrolux (4 réponses )
- Démontage de la partie moteur de l'aspirateur Electrolux Ultra power ZB5011 (5 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Réparer un aspirateur electrolux ergorapido lithium Green Réparé (1 réponse )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
Si le fait qu'il fonctionne à l'envers et pas à l'endroit, je dirais que c'est simplement une histoire de mauvais contact entre la batterie et l'appareil. Les contacts sont sans doute simplement à retendre. — yannick77 6537 pts
Bonjour et merci pour la réactivité.
Même à l'envers il a également ce symptôme mais bcp moins. J'ai également procédé à la mise en place de papier aluminium mais le problème reste le même. Il est question que cela peut être la brosse rotative, mais celle ci tourne. — thiopu 5 pts
Si, quand il accepte de tourner, il le fait à la vitesse normale, ne cherchez pas plus loin, il s'agit d'un mauvais contact au niveau de la batterie ou de l'interrupteur (ou de leurs raccordements. — yannick77 6537 pts
merci. Je vais donc procéder au démontage une nouvelle fois de l'ensemble. Il est vrai que l'interrupteur me laisse perplexe. Il s'agit d'une petite carte électronique. Au démontage je mettrai du KF, quitte à refaire sinon les soudures.
Cordialement — thiopu 5 pts
