Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt .
Marque : Electrolux
Modèle : Ergorapido classic sans fil
Francoise
7 pts
Bonjour, quand je branche mon aspirateur Electrolux ergorapido classic pour le charger les voyants de charge s’allument bien mais au bout de 1 minute ils s’éteignent. Je dois débrancher et rebrancher pour qu’ils se rallument . Du coup je ne parviens pas à le recharger. La il est à mi charge mais cela ne monte pas.
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Aspirateur électrolux ergorapido lithium hd Li45 (1 réponse )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux ultrapower (7 réponses )
- Aspirateur sans fils batteries ne chargent plus (7 réponses )
- ERGOAPIDO Lithium - Problème de charge suite échange batteries (4 réponses )
- Balai electrolux ergorapido LI 30 l'allumage ne se fait plus sur le bouton du manche (0 réponse )
Les batteries sont probablement HS.
Votre appareil a quel age ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour merci pour votre réponse l’appareil a 5 ans environ — Francoise 7 pts
Oui, a 5 ans d'age, il faut remplacer les batteries — benitomeca 3724 pts
Bonjour, peut on le faire soi même en les commandant sur internet ? — Francoise 7 pts
Oui vous pouvez les remplacer vous même. Par contre il vous faut un minimum d’outillage car il faut démonter l’appareil.
Vous pouvez peut-être trouver près de chez vous un Repair Café qui pourra vous le faire — benitomeca 3724 pts
Bonjour merci beaucoup pour votre aide je vais faire cela. Je suis très contente que vous m’ayez aidée à trouver une solution — Francoise 7 pts
Je pense avoir le même problème, je viens de remplacer les 5 accus par de plus grande capacité.
Lorsque je le met en charge, les accus se chargent puis s'arrêtent et 3 leds s'allument même temps toutes les 30 secondes.
Mais à aucun moment le moteur mets en route.
Un fusible peut être ?
Merci de votre aide — Dominique 2 pts
