Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Merci jchd pour les infos ça ma permis de voir plus clair. — jlmv345 10 pts
Aucun problème, je te contacte de suite. — jchd 11570 pts — PRO
bonsoir,je souhaite réparer mon sèche-linge electrolux adc68556w mais j'ai un problème pour commander le CI LNK 364 GN quelqu'un peut il m'indiquer la ref chez farnell ? merci — raleur 2 pts
Es-tu bien certain qu'il s'agisse du LNK364GN ?Si tu parles de la carte de commande (située sous le bandeau avant de l'appareil) n'est-ce pas plutôt un LNK304GN ?Par contre, si tu parles de la carte de puissance (contrôle du moteur, située dans des coques en plastique noir sur le côté droit de l'appareil) alors oui, c'est bien un 364.Il se trouve que j'ai, par le plus grand des hasards (mais est-ce bien un hasard ?), une carte de puissance dont la régulation a elle aussi cramé. Si tu as démonté ta carte de puissance (étiquette Electrolux board code 136005602), peux-tu me faire parvenir sur ) une photo de la résistance R118 placée au pied du pont de diodes à peu près au centre de la carte ? Elle a été complètement volatilisée et je dois tenter de réparer. Au pire, poste-moi ici les chiffres qui figurent sur cette résistance.Pour commander du LNK364GN chez RadioSpares :http://fr.rs-online.com/web/p/products/533866/?gclid=Cj0KEQjwyrqgBRDepamt-LWA2oABEiQAV7nwwICl-3j0Jpy8StTOeHgaqAuQoibPBlkPGdd1Hy3-PEIaAqrO8P8HAQchez Mouser :http://www.mouser.fr/ProductDetail/Power-Integrations/LNK364GN/?qs=WS5Jv%252b%252bx1qX7FfLprfFCiw== — jchd 11570 pts — PRO
Bonjour à tous,
Je poste ce message pour remercier JCHD de ces explications. Mêmes symptômes que tout le monde ici, l'alimentation de mon sèche linge Electrolux a disparu soudainement après 3 ans de service. Grâce à tes explications et références de pièces (LNK + résistance 47Ohms), mon linge sèche à nouveau !
Par contre, je ne sais pas vous, mais personnellement j'ai mis 1h30 à la retirer cette foutue carte ! Jamais vu autant de clips et de vis pour fixer une carte ! C'est sûr elle ne bougera pas.
En tout cas, bravo pour l'entraide !
(sans ça le sèche linge partait à la casse)
— David 2 pts
Bien content pour toi et pour quiconque à qui la recette réussit. — jchd 11570 pts — PRO
L'offre tient, bien sûr. Je n'ai en aucun cas annoncé de renoncement que je sache. Suis plus tenace que ça, même si on me donne une adresse mail erronée, j'insiste ;-) — jchd 11570 pts — PRO
Jeter ? Il n'en est pas question !
Je t'ai contacté ; à toi le micro. — jchd 11570 pts — PRO
Pas très original mais même panne. J'ai des gentils collègues qui peuvent me réparer tous ça, grâce à vos explications, mais pouvez vous me dire où acheter ces 2 petites pièces svp. Merci beaucoup pour votre aide. Bonne journée. — JN 4 pts
JN,
J'ai déjà posté la référence de la résistance :
"La résistance en question est un modèle 47 Ohm 2 W bobiné fusible, car prévu pour agir en coupe-circuit de sécurité au feu en cas de surcharge. C'est un modèle spécialement prévu pour cet usage, référence 173-8523 chez Farnell."
Le LNK304GN est aussi disponible chez eux. Il y a une quantité minimum de commande pour ces composants et des frais de port.
Bonne chance pour l'intervention, le cuivre des pistes est *-très-* fragile et le bon refroidissement du régulateur exige une bonne soudure de *-toutes-* ses broches. — jchd 11570 pts — PRO
