Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Je doute que le moteur lui-même soit grillé. Je pense bien plus à une surtension (suite au claquage du LNK304, ça monte au-delà de 16~18 V) qui aurait endommagé le circuit de commande du triac en question.
Je dois recevoir une autre carte similaire lundi ou mardi. Je jette un coup d'oeil à cette partie de la carte et je te tiens au courant (si j'ose dire !). — jchd 11548 pts — PRO
Merci beaucoup jchd, on reste en contact. (oui, j'ose !)
Juste pour info : J'ai envoyé un email à Electrolux, en leur expliquant le problème.
Réponse : contacter un réparateur agrée, ils ne peuvent rien faire à distance. Même pas fichu de m'envoyer la doc en français, en anglais, ou de m'indiquer les procédures de test à suivre. — xfritz 10 pts
Ce n'est pas très étonnant. Malheureusement je n'ai guère d'autre remarque à formuler à distance.
Ceci dit si tu veux tenter ta chance et me faire parvenir ta carte je peux toujours essayer de diagnostiquer et, si tu mets les bons cierges au bon endroit, de réparer cette bestiole. Par contre on est bien d'accord : c'est sans aucune forme de garantie de ma part. Cependant ça peut valoir le coup pour le prix d'un envoi en lettre avant de se résigner à un échange pour une carte neuve avec le coût d'un dépannage à domicile. — jchd 11548 pts — PRO
Plutopluto,
Donne-moi ton adresse mail et je te dis comment procéder. — jchd 11548 pts — PRO
Le nombre de gens ayant une carte similaire en panne m'impressionne. En fait ce n'est pas si surprenant vu sa diffusion et le nombre d'appareils de types et de marques différents qui l'utilisent.
Il faut savoir que cette carte, dite ENV06, est conçue pour piloter virtuellement tout gros appareil ménager ("blanc") pour les marques du groupe Electrolux.
Ces marques sont nombreuses : Electrolux (évidemment), AEG, Arthur-Martin, Elektro Helios, Eureka, Faure, Frigidaire, Gibson Appliance, Husqvarna, Kelvinator, Marijnen, Parkinson Cowan, Progress, Simpson, Tornado, Tricity Bendix, Volta, Westinghouse, Zanker, Zanussi et Zoppas.
Le document http://www.service.electrolux.com/train/documents/env06/env06_introduction_en.pdf, libre d'accès, décrit sommairement l'architecture et l'universalité de cette carte, déclinée sous de nombreuses variantes pour d'innombrables appareils.
Il est donc parfaitement possible que bien d'autres possesseurs d'appareils comme des machines à laver ou des laves-vaisselle se retrouvent dans le même cas et pour les mêmes raisons.
Outre vous informer, le but de ce commentaire est de faire référencer d'autres mots-clés que simplement "sèche-linge Electrolux" par les moteurs de recherche afin que d'autres personnes puissent être dirigées vers ce fil de discussion. — jchd 11548 pts — PRO
Je viens de changer résistance et lnk, ça a l'air d'avoir marché sur le coup mais au premier lavage, je me retrouve avec cette même résistance grillée. Les valeurs de cette resistance sont 47R 5% 3WS. ça pourrait venir de la? ou il y a un soucis ailleurs d'après vous? — dédé 19 pts
Il faut suivre le circuit pour savoir ce qu'alimente cette résistance et qui est en court circuit ou en fuite. — philori 240 pts
Pas évident de diagnostiquer à distance !
Est-ce dû à une soudure sèche ?
Est-ce que la panne initiale était consécutive à un foudroiement ?
Est-ce que la panne initiale avait à elle seule provoqué une surtension que d'autres composants auraient mal encaissé ?
Le régulateur LNK304GN aurait-il pris un coup de chaud pendant la soudure ?
Il y a-t-il une évacuation thermique suffisante par les broches du LNK prévues à cet effet ?
Le manque de chance d'avoir un composant défectueux (très improbable) ?
Une autre cause ?
Autant de questions auxquelles je ne saurais apporter de réponse dans l'état : ma boule de cristal est au polissage !
Ce qui est drôle, c'est que le condensateur à côté de cette résistance à pété, et que au moins une piste est morte sur la carte. Le lnk est mort également...Je pense être bon pour racheter une carte neuve. C'est dommage j'y ai cru! — dédé 19 pts
Est-ce le condensateur C15 qui a explosé ?
Et quelle piste aussi ?
Si oui, réel souci qui n'a probablement pas grand chose à voir avec la cause des pannes discutées ici. — jchd 11548 pts — PRO
