Electrolux ADI97170W - Erreur E50 -> E51
Marque : Electrolux
Modèle : ADI97170W
Depuis quelques temps déjà, notre sèche linge déconne. La rotation du tambour fonctionne... ou pas...
Lors du lancement d'un programme soit il ne tourne pas du tout, soit il tourne quelques minutes... et bip en affichant l'erreur E50. En mode dépanneur, ce message devient E51.
Une fois le sèche linge démonté, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très propre, pas ou peu de poussière, aucune trace de rouille ou d'usure particulière.
- La courroie est comme neuve, ainsi que le galet moteur (tout 2 changé récemment).
- Les 2 condos moteurs sont neufs (l'un des deux était tombé à 2µ pour 5, j'ai donc changé pensant que la panne pouvait aussi venir de là).
- Le tambour tourne librement, sans à-coups ni résistance particulière.
- Le moteur, q'uil soit désaccouplé ou non, ne montre lui non plus aucun signe d'usure anormale ou de problème de rotation.
Voici l'état actuel (ce que j'ai pu constater en l'observant tourner carter ouvert):
- Le moteur ne tourne que dans 1 sens, mais le plantage n'a pas forcément lieu au moment du changement de sens (puisque des fois il plante dès le lancement du cycle). Cependant, là, on a déjà une panne.
- Les commandes semblent fonctionner correctement, on entend les "tac" de la carte de commande qui lancent les consignes moteur.
- Après les "tac" de la carte de commande, plusieurs possibilités :
1 - Soit le cycle se poursuit normalement.
2 - Soit, rien ne se passe (pas de bruit, de début de rotation, etc... rien.)
3 - Soit le moteur se lance mais semble peiner, comme s'il essayait de faire tourner un tambour
bridé (ce qui n'est pas le cas). Même quand je l'aide en poussant le tambour, rien ne change. J'ai
plutôt l'impression qu'il est alimenté de façon instable.
4 - Soit enfin, il fait comme dans le point 2 ou 3 en ajoutant à cela un grognement sourd qui dur
jusqu'au plantage de la carte de commande.
J'ai continué de chercher et en gros je tombe sur divers diag - Triac moteur, câblage, autre...
Bref, je commence à ramer.
Qui peut m'aider svp ?
MàJ : Au dernier test de diagnostique, j'ai vu 2 problèmes :
- C8 : Le tambour tourne en saccade et le grognement sourd se fait entendre. Pour autant, pas d'erreur
d'affichée, si je laisse faire, le test continu sans fin.
- C4 : Rien ne se passe au lancement du test, puis, au bout de 2-3 sec, j'ai le code E32.
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
Personne ne peut m'aider.... ? — jeya 43 pts
Bonjour Jeya tout d'abord pas de panique je pense que la panne est réparable, pas simple mais réparable...Je vous invite pour cela à relire le sujet par le lien ci-dessous et à contacter mamigas qui est un spécialiste de ce type de panne sur ces carte assez complexes
https://www.commentreparer.com/47699/Seche-linge/lectrolux-ADI97170W-Plus-de-rotation-tambour
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour et merci de votre aide mamigas,
Alors, si je ne me trompe pas, le capteur d'humidité est celui situé en bas du sc, dans la goulotte, au niveau de la turbine. Il comporte 2 fils qui remontent tout deux directement sur la carte de commande (celle en façade du SC).
Sinon, j'ai relancé un diag, je l'ai filmé; voici le lien : https://www.transfernow.net/10ilu0x80hdg
Merci. — jeya 43 pts
Point de miracle !? — jeya 43 pts
Bonjour suis d'accord avec Mamigas, si on exclu le E32 je pense que le soucis provient d'un des triac moteur (un des deux sens de rotation) à confirmer avec Mamigas....
J'ai repris le diag, voici le détail :
- Position 3 : le compteur oscille entre 120 et 160. Pendant ce temps le SC fait un bruit très régulier qui dure 1/2s toute les 2 ou 3s. Le tambour ne tourne jamais mais il monte en température.
Au bout d'une dizaine de minutes, il se fige à 120, le bruit cesse puis le compteur descend progressivement.
- Position 4 :
E51 quasi instantanément.
Position 6 :
E53 quasi instantanément.
Pour le reste, je n'ai pas eu d'erreur. Cependant, sur les 9 tests, le tambour ne tourne jamais.
Effectivement, ces 2 erreurs correspondent aux triac. Reste à les identifier sur les cartes maintenant. — jeya 43 pts
Je suis dépassé. On parle bien de la carte qui est sur le côté du SC, pas celle qui est en façade derrière l'écran ?
Et comment tester tout ces composants du coup ? — jeya 43 pts
J'ai trouvé les 3 composants en question. Aucun ne semble abîmé.
Le triac est un T4 3570.
Je ne sais pas les tester. J'ai bien un multimètre, mais pas de capacimètre... — jeya 43 pts
J'ai tester TY1 avec mon ohmmètre, j'ai donc :
A1 - A2 : infini
A2 - A1 : infini
A1 - G : 180 ohm
G - A1 : 180 ohm
A2 - G : infini
G - A2 : infini
- A2 est coupé d'usine, il n'y a que A1 et G de soudé au CI (ce qui doit être normal, mais dans les tuto trouvé sur le net les triac ont toujours 3 pattes).
- Dans tout les cas, on entend très clairement RL3 s'enclencher.
- R99 fait bien 47 ohms. — jeya 43 pts
Question bête car je suppose qu'il faut bien identifier le composant défectueux avant d'en changer un... Mais... Et changer le triac directement ?
Parce que là je commence à ramer sévère, je ne comprend pas le fonctionnement des composants que je dois tester, je ne sais pas le faire, j'ai un équipement des plus simple... Et niveau recherche, je ne trouve rien d'assez clair pour un débutant comme moi.
A vrai dire, ça va finir en déchetterie tout ça ! — jeya 43 pts
