Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Il faut impérativement changer aussi le circuit LNK304GN (au dos de la carte), au minimum.
Je peux effectuer cette réparation : me contacter sur
Sinon, ces cartes sont vendues dans les 190 € + port mais il faut choisir la variante prévue pour le modèle exact. — jchd 11522 pts — PRO
Moun,
Si la résistance est claquée, le LNK l'est aussi (en court-circuit drain-source). — jchd 11522 pts — PRO
Meme probleme que tout le monde ici present.
J'arrive a identifier le LNK364PN mais pas la resistance dont tout le monde parle.
Help please.
Thx ;) — Arghhh 2 pts
Pour me contacter : — jchd 11522 pts — PRO
Bonjour à tous,
Comme beaucoup de monde ici, jchd a ressuscité ma machine. Je tiens à le remercier très chaleureusement pour sa disponibilité, sa promptitude (le colis lui a été expédié lundi soir, et vendredi matin je recevais déjà ma carte), sa communication, la qualité de sa réparation, et son engagement, dont je peux témoigner au terme de la discussion passionnante de 90 minutes que j'ai passée avec lui au téléphone. Sans lui, j'aurais probablement déposé ma machine en déchetterie ou l'aurais confiée à un SAV pour la récupérer au bout de trois semaines moyennant 200 € de facture.
Et pardon à mamigas, qui s'est également proposé et dont je n'aperçois le post que maintenant.
J'en profite au passage pour apporter ma contribution à la procédure de démontage/remontage de la carte. Tout d'abord, le manuel technique des appareils concernés, dont les URL ont fini par se perdre dans ce fil de 50 pages, se trouve ici :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge.pdf (français)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/electrolux_env06_tc2-3-4-6_drayer.pdf (anglais, plus complet)
Les instructions de ce manuel sont d'ordre général. Il appartient à nous autres de découvrir et de remédier aux difficultés rencontrées. Un mot d'ordre : soyez organisés ! Ce que je peux conseiller, c'est de prendre une photo voire de faire un croquis à chaque étape du désassemblage, afin de pouvoir repositionner les bonnes vis lors du remontage de l'ensemble (sinon vous risquerez comme moi de vous retrouver avec quelques vis en trop à la fin). Mettez éventuellement une bâche ou un tissu au-dessus du tambour, pour éviter que les vis ne tombent à l'intérieur de la machine. Quant aux fiches et prises à débrancher, qui sont une bonne douzaine, il n'y a heureusement aucun risque de se tromper lorsqu'il s'agira de les rebrancher : elles ne peuvent aller qu'à un seul endroit et pas un autre. Il peut être toutefois recommandé de les noter ou de les photographier également.
Sinon, l'extraction de la carte est tout de même assez délicate, étant donné la rigidité des clips. A certains moments, il faudra être obligé de forcer, mais en s'étant bien assuré au préalable d'avoir déclipsé toutes les fixations en plastique.
Le remontage est quant à lui nettement plus facile. Retirez d'abord, depuis l'intérieur, la molette du panneau de commande (il est d'ailleurs préférable de l'ôter lors du démontage, mais pour ma part je n'y suis pas parvenu) et tout devrait s'emboîter facilement, puis remettez ensuite les vis et les différentes prises en vous aidant des photos ou croquis faits initialement.
J'étais presque tenté de réaliser un PDF de la procédure, mais mon manque de vocabulaire technique, ma désorganisation et l'improvisation (voire le renoncement auquel j'ai failli céder) dont j'ai fait preuve lors de mon démontage n'auraient pas donné quelque chose d'idéal. La prochaine fois, peut-être !
Encore merci à Jean-Christophe pour son aide, et à ce site qui se pose en alternative au gâchis, en vous permettant de prolonger la durée de vie de vos appareils tout en réalisant de précieuses économies. — SuperZob 4 pts
C'est gentil, mais c'est surtout Damien qu'il faut chaleureusement remercier pour avoir créé ce site et le maintenir dans la droite ligne de la solidarité et de la sauvegarde de précieuses ressources qui feront forcément défaut à notre descendance avec une pression croissante.
Grand coup de chapeau à Xavier aussi pour son action volontariste dans le même sens.
Nous sommes chacun tel une fourmi, mais on pourra (et devra) déplacer des montagnes ! — jchd 11522 pts — PRO
C'est fait. — jchd 11522 pts — PRO
Bonjour JCHD :
Tu vas me faire pleurer (mdr) - - - - Snifffff !
Sympa le petit mot , mais peut être que je m'avance un peu trop et que cela ne me concerne pas
Quoiqu'il en soit je me joins à tous ceux qui te complimentent !
Tu mérites amplement tous ces messages de sympathie et de reconnaissance pour tes actions et ta philosophie face à la consommation abusive et irraisonnable
Nous faisons effectivement un véritable travail de fourmis , même si de temps en temps "une cigale" vient polluer notre site , nous nous devons de faire changer les choses .
Si nous ne le faisons pas pour nous , faisons le pour nos enfants
Réparons plutôt que d'acheter de façon irraisonnée ! les ressources ne sont pas illimitées , les ordures s'accumulent partout !
On ne sait pas tout retraiter , y pense t-on d'ailleurs ? - - - -
Nos ordures valent de l'or pour certains professionnels qui prétendent oeuvrer pour le recyclage
La consommation n'implique pas de création d'emploi , la réparation elle ! pourrait en créer des milliers dans tous les domaines tout en induisant une meilleur perspective d'avenir
Bonne continuation à toi et à tous ceux qui pense comme nous !
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
: contactez moi par email SVP pour me donner vos conditions. dnathan/free.fr (mettre un @ à la place du / — jeff1970 4 pts
jeff1970,
Désolé, je n'avais plus de synchro Internet depuis vendredi midi et viens juste de récupérer ma liaison. — jchd 11522 pts — PRO
