Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Pas de messagerie privée ici, à ma connaissance.
Bon du coup c'est moi qui me déboutonne une fois de plus : j c d @ a n t i c h o c . n e t — jchd 11522 pts — PRO
Merci à JCHD ... carte reçu aujourd'hui dans un super emballage ... remontage et nickel c'est reparti. Bravo ! — Bernard59 9 pts
Il est impératif de monter un modèle fusible, c'est une question de sécurité élémentaire.
Actuellement je prends des WP25S-47RJA15 (réf. Farnell 234-0866) Welwyn car l'équivalent Vishay est en rupture.
J'en ai reçu une quantité aujourd'hui même donc je peux fournir les composants à l'unité à la condition que la personne qui fasse l'opération soit correctement équipée et précautionneuse.
Je monte aussi systématiquement un TVS adapté sur chaque carte, pour protéger l'alimentation en +5V du µC (carte de commande) ou en 3.3V du DSP (carte de contrôle moteur). J'en ai aussi en stock. — jchd 11522 pts — PRO
Bonjour jchd.
Pb quasi identique. Le sèche linge ne se lance plus mais garde le décompte et les voyants allumés. Le Dépanneur est passé à la maison, pris le sèche linge pour analyse de panne chez lui. Il m'indique que la panne vient de la carte ... Et qu'il faut la changer pour 180€. Je viens tout juste de lire ce roman ... Admirable. Pensez vous que cette panne est identique à celle que vous proposer de réparer ? Edc78550w à condensation. Merci et vive l'entraide ! => remplacer xx par le dpt du Finistère. — Bmgst 4 pts
alelu,
Donne-moi une adresse mail. — jchd 11522 pts — PRO
Tout le monde est contacté par mail (voir spams sinon) ou de mon côté en demande d'adresse mail de contact. — jchd 11522 pts — PRO
Je n'ai pas reçu ton mail. Il n'y a jamais d'espace dans une adresse mail.
Pour démonter la carte à défaut d'avoir 6 mains, une fois les deux vis Torx retirées, il suffit d'insérer des cures-dents en bambou ou piques à apéro entre clamps (pattes plastique) et carte pour pouvoir dégager progressivement celle-ci. Si une ou deux pattes cassent, rien ne viendra hanter ton sommeil, du moins pas très longtemps.
Pitié, ne pas me faire parvenir le tout car ça double le coût du retour (au moins) et ça m'oblige à faire le poireau à la poste (ouverte 3 demi-journées par semaine). — jchd 11522 pts — PRO
Un grand merci à jchd. Carte reçue, réparation impeccable, les pattes des composants réparés sont marquées de rouge, une sécurité supplémentaire (fusible?) est ajoutée, et notre sèche-linge remarche impeccable.
Bravo encore pour l'implication et le professionnalisme. Il faut savoir que plus d'une centaine de cartes ont ainsi été réparées. Imaginer ce que ca représente d'un point de vue écologique..
bravo!
++ — lakoni 4 pts
Ce composant additionnel n'est pas un fusible mais une diode TVS (Transient Voltage Suppressor) qui éliminera d'éventuelles surtensions ultérieures sur la ligne alimentant le micro-contrôleur.
J'utilise un vernis de blocage pour marquer, quand j'en ai le temps avant de poster, les composants changés pour laisser une trace (qui sait ?). — jchd 11522 pts — PRO
