Four Whirlpool AKZM 652/ix ne s'allume plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 652/ix
Bonjour à tous,
Je vous expose mon p'tit souci:
Tout d'abord, mon four :
Type : FXQP6
Autre réf: 852565229001
Impossible de le mettre en marche, l'afficheur reste noir.
La lampe intérieure du four ne s'allume plus non plus.
Le four n'a donné aucun signe de faiblesse avant.
J'ai vérifié (je n'y connais pas grand chose^^):
- le bornier, qui semble ok.
- je trouve 233 volts à l'entrée de la carte de contrôle, donc ok.
Je ne sais pas trop comment prendre la tension à la sortie de la carte pour voir si les circuits électroniques de chaque côté de l'écran sont alimentés (???).
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Alexandra.
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four whirlpool AKZM 753/IX chauffe en permanence (5 réponses )
- Four whirlpool akzm 652/ix type fxqp6 tout fonctionne sauf la ventilation en mode chaleur tournante ou pulsée (3 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Mon four ne détecte plus que la porte est fermer (2 réponses )
- Four électrique Whirpool code f4 (5 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
C'est typique du claquage de l'alimentation à découpage et en général, c'est parfaitement réparable si vous êtes équipée et habituée à intervenir sur une carte électronique.
Faites quand même attention avec les mesures : les basses tensions produites ne sont en général pas isolées du secteur et souvent référencées au neutre ou à la phase (comme ça tombe sur la prise). — jchd 11579 pts — PRO
Bonsoir jchd,
Merci beaucoup pour le diagnostic ;-)
J'ai bien peur que cela ne dépasse mes compétences.
A votre avis, le plus intéressant serait-il que j'achète et remonte moi-même une carte électronique, ou que je demande à un pro de réparer la carte actuelle? — Alexandra 12 pts
Votre carte est très probablement réparable, lisez vos message (en haut à droite de cette page). — jchd 11579 pts — PRO
Je regarde tout ça, merci beaucoup! — Alexandra 12 pts
