Tenswall X1 bloqué sur la focale au démarrage
Marque : Tenswall X1
Bonjour, j’ai un problème avec mon vidéoprojecteur Tenswall X1. Il démarre normalement, mais la mise au point reste bloquée à l’écran, rendant la télécommande inutilisable. J’ai réinstallé le système ROM.
mais le souci persiste. Quelqu’un aurait-il une solution ou a déjà rencontré ce problème? Merci d’avance pour votre aide!
Bonjour peut-être un bouton sur l'appareil en lui même qui est bloqué actionné ? Cdlt
En effet, j’ai démonté l’appareil et un simple nettoyage du mécanisme de la focale a suffi pour le remettre en état. J’ai ouvert le cache et, avec une petite brosse à poils fins, j’ai retiré toute la poussière accumulée autour du mécanisme. Depuis, l’appareil fonctionne normalement .
