Image flou du videoprojecteur acer x138wh
franck
5 pts
Bonjour, je viens d’acquérir un vidéoprojecteur acer x138wh
je les mis en route mon image et flou et je n'arrive pas a lire le menu a l’écran
j'ai déplacer l’écran et essayer de jouer avec la molette de mise au point mais rien ni fait
il y a t'il une manip particulière merci de votre aide
- Poussières incrustées dans la lentille d'un videoprojecteur Acer (3 réponses )
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Videoprojecteur ACER image rouge même après réglage (1 réponse )
- Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur (9 réponses )
- Videoprojecteur acer p1173 (0 réponse )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
Bonjour la lecture complète de la notice n'a rien apporté....
Cdlt — omega7 42240 pts
non j'ai lu la notice dans tous les sens
mais comme je n'arrive mème pas a lire le menu sur l’écran c'est complique de faire a l'aveugle — franck 5 pts
Bonjour si aucun réglages n'est réalisable à votre niveau il est possible que le bloc optique ait subit un choc durant le transport...Faites donc appel au SAV du vendeur pour une prise en charge.
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
Sur le dessus, il y a un curseur qui sert a régler le zoom
Et la mise au point se fait (normalement) en tournant la bague de l'objectif (devant).
A tester :)
Précautions : --------------
mer ci beaucoup la bague tourne et ça ma permis de faire le réglage de finition
dans la notice s'est mentionner nulle part que la bague tourne — franck 5 pts
cool la Q/R par soit même, pourquoi demander une aide ? — DOM maeva 4322 pts
