Refrigerateur congelateur Samsung RB3EJ5200SA
jeanclaude.mangin
Mon réfrigérateur marche très bien mais de l'eau coule sous le tiroir du bas du congélateur!
Que puis je faire?
Actuellement je met un torchon sous le tiroir ,que je change toutes les semaines , qui évite que l'eau coule hors du frigo.
Merci de vos conseils pour le réparer.
- Leau du distributeur de glacon de frigo americain Samsung congele (2 réponses )
- SAMSUNG RB41J7215SR INOX au-delà de la température dans le congélateur (-28°C)et en deça pour le frigo(+ 8)°C) (19 réponses )
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
- Réparation congelateur du combiné frigo/congélateur Samsung (1 réponse )
- CONGELATEUR, SAMSUNG RL34SCPS SILVER s'allume et s'éteint (0 réponse )
- Fuite marron frigo congélateur (3 réponses )
- Fuite d'eau sur combi Samsung RSA1UHMG Réparé (2 réponses )
- Réfrigérateur congélateur Samsung SR-l628EVqui fait disjoncter le différentiel (1 réponse )
J'ai démonté le cache au niveau du congélateur et j'ai trouvé un amas de glace au niveau du récupérateur d'eau,sous le condensateur,et cela obstruait le conduit d'évacuation des condensat!
Y a t il une résistance dans ce conduit?
merci d'avance — jeanclaude.mangin 3 pts
