Réparation congelateur du combiné frigo/congélateur Samsung
Cipo
Depuis quelques jours mon congélateur tourne à plein régime et des couches de glace se forment en dessous du dernier tiroir.
De plus, la lampe de mon panneau de commande ne fonctionne plus et il est impossible de régler la température du frigo et du congélateur.
Comment puis-je faire pour changer la lampe?
Que faire pour régler le congélateur?
Info: combiné frigo /congélateur Samsung acheté en 2009
modèle RL34 EGPS
Merci d'avance
Anthony
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
- SAMSUNG RB41J7215SR INOX au-delà de la température dans le congélateur (-28°C)et en deça pour le frigo(+ 8)°C) (19 réponses )
- Leau du distributeur de glacon de frigo americain Samsung congele (2 réponses )
- Refrigerateur congelateur Samsung RB3EJ5200SA (1 réponse )
- Samsung RL38ECTB congélateur HS? (1 réponse )
- Fuite marron frigo congélateur (3 réponses )
- Réfrigérateur congélateur Samsung SR-l628EVqui fait disjoncter le différentiel (1 réponse )
Proposition de omega7 42238 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plats, multimètre basique
Solution : Bonjour votre combiné dispose de sonde et de fusible thermiques qui sont à mon avis HS. Vous les trouverez ici ainsi que la vue éclatée de votre appareil pour vous aider à les localiser:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-RL34EGPS1slashXEO+RL34EGPS1.XEO+RL34EGPS1XEO.htm
Précautions : Débranchez l'appareil avant d'intervenir
