Frigo congélateur qui ne refroidit pas
Marque : Bosch
Modèle : KGV33X08
Peintou 46
7 pts
Bonjour, mon frigo congélateur Bosh type KGV33X08 ne refroidit pas assez (reste entre10 et 8 degrés) alors que le congélateur fonctionne. Je ne connais pas son âge exact, il était dans la maison lors de l'achat je dirais entre 16 et 20 ans. Merci de votre aide
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Réfrigérateur Bosch comment nettoyer en-dessous partie congélateur Réparé (6 réponses )
- Réparer mon combine refrigerateur/congelateur (1 réponse )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- REPARER CONGELATEUR (0 réponse )
bonsoir,
quelle température avez vous dans le congélateur ?
ça peut être la sonde dans la partie réfrigérateur qui est défectueuse — vivien 1854 pts
Le congélateur fonctionne très bien, la température est de -20. Sur la position 2 degrés, la partie frigo ne descend pas en dessous des 8 degrés... — Peintou 46 7 pts
bonsoir,
ok pour le congélateur,
il faudrait contrôler la sonde du réfrigérateur a l'ohmmètre,
vous avez un tuto ici :
https://atelier.sos-accessoire.com/frigo-no-frost-probleme-froid-tester-sondes/
la sonde est disponible ici :
https://shop.nextservices.fr/alternative-oem/15369-sonde-ctn-kit-reparation-sonde-d-air-alternative-bsh-00168766-miele-05242310.html
l'emplacement de la sonde est entouré en rouge sur l'éclaté de votre appareil
pour accéder a la sonde il faut découper le plastique, dans le kit ils vous expliquent comment faire
Document pdf
Merci beaucoup, je vois ça dès que je rentre (absent la semaine prochaine). Cordialement — Peintou 46 7 pts
