Réfrigérateur Bosch comment nettoyer en-dessous partie congélateur
Marque : Bosch
Modèle : KSU 3921 IE
En dégivrant mon frigo je constate à travers la petite grille du bas de la partie congélateur une accumulation assez importante de miettes. Ça ne doit pas être très hygiénique et j'aimerais bien les enlever mais je ne vois pas comment y accéder. On dirait que la partie du bas du congélateur (en plastique blanc, avec une petite grille surélevée) devrait pouvoir s'enlever, mais je ne vois pas trop comment faire. J'ai peur de forcer et de casser quelque chose. Merci de vos conseils.
Bonjour Caroline
Je pense que ce cache est juste clipsé, voir sur la vue éclatée jointe.
C'est vrai qu'il y a un risque de casser l'un ou l'autre clip, mais ça n'empêchera pas le fonctionnement de votre appareil. Pour minimiser au maximum ce risque, observez bien le cache et allez-y doucement.
Une autre possibilité est de déplacer / sortir l'appareil de là où il est pour pouvoir nettoyer en-dessous.
Cdlt
Merci beaucoup! Nous avons en effet cassé trois des quatre clips... mais ce n'est pas grave; le cache ne bouge pas. Et nous avons pu enlever toute cette matière qui commençait à pourrir!
Mon conseil est de débrancher le réfrigérateur et d'appeler un réparateur de réfrigérateur pour le réparer. https://suikagame.io
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Retirez tout ce qui se trouve à l'intérieur du congélateur, y compris les étagères et les tiroirs.
Solution : Si vous avez identifié des points de fixation, utilisez un outil non abrasif (comme un tournevis ou une spatule en plastique) pour dégager délicatement la partie basse du congélateur. https://snaptiktake.com/
Précautions : Une fois que vous avez accès à la partie basse, utilisez un aspirateur à main, une brosse à poils doux ou un chiffon pour nettoyer délicatement les miettes.
Proposition de
Outils : cloth, chiffon humide
Solution : Pour nettoyer en dessous de la partie congélateur de votre réfrigérateur Bosch, débranchez l'appareil, retirez les tiroirs, démontez soigneusement le panneau inférieur si possible, puis utilisez un chiffon humide et tiède pour enlever les résidus.
https://paperiogame.io/
Précautions : No
Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours le réfrigérateur de la prise électrique avant de commencer tout nettoyage. Cela évite tout risque d’électrocution.
https://ragdollhitgame.org/
