Relais Reed frigo Bosch
youen
je possède un frigo Bosch Ref KGV58VL31S/08 sur lequel la diode led ne fonctionne plus .Lorsque j'ouvre la porte la led est que faiblement allumé mais n'a plus de puissance pour éclairage du frigo.
J'ai vu sur un précédent message que le contacteur Reed est peut être en cause.
Donc comment démonter le boitier en haut du frigo pour avoir accès à ce contact?
Facile à faire?
Merci d'avance pour vos retours.
- Réparer éclairage réfrigérateur bosch KGV58VL31S/08 (0 réponse )
- Eclairage réfrigerateur Réparé (5 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Réparer éclairage réglette LED réfrigérateur Bosch Réparé (5 réponses )
- Réparer Combiné frigo/congel Bosch KGN36VW20. (1 réponse )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Led frigo bosch ksv36cw32 (0 réponse )
Bonjour non je doute que ce soit le relais reed...soit il est passant soit il ne l'est pas...comme il est enfermé dans une ampoule en verre étanche il ne peut pas s'oxyder....Dans votre cas soit les LED de l'éclairage sont HS soit c'est la partie alimentation à découpage basse tension qui est HS mais je pencherais pour la première solution...à 20€ la platine d'éclairage vous ne prenez que peu de risque à la remplacer....vous pouvez également contrôler la tension aux borne de cette petite platine d'éclairage qui doit être comprise entre 5 et 12V je pense.....pour la pièce elle est disponible ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-KGV58VL31Sslash06.htm?page=1
Cdlt — omega7 42238 pts
