Réparer lumiere Bosch kdv47vl30
Fafa
7 pts
Je sollicite votre aide pour un problème de lumière de mon réfrigérateur Bosch kdv47vl30. Apres une courte période de vacances nous avons trouvé que la lumière Led ne s'allumait plus.
Lorsque j'éteins le réfrigérateur via le bouton marche/arrêt puis que je rallume, la lumière réapparaît. Je peux fermer et ouvrir plusieurs fois et voir que la lumière est toujours présente.
Mais au bout d'un certain temps, que je ne saurais déterminé, lorsque j'ouvre de nouveau la porte du réfrigérateur la lumière est de nouveau éteinte.
Merci d'avance à vous tous pour votre aide.
- Eclairage réfrigerateur Réparé (5 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Réparer Combiné frigo/congel Bosch KGN36VW20. (1 réponse )
- Relais Reed frigo Bosch (1 réponse )
- Réparer un frigo americain Bosch (1 réponse )
- Réfrigérateur Bosch KSU40621FF - 04 : Dysfonctionnements aléatoires de durée variable. Réparé (7 réponses )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Reglette led frigo bosch (1 réponse )
La régulation de température continue-t-elle normalement et longtemps à partir du moment où l'éclairage devient inopérant ?
— jchd 11554 pts — PRO
Bonjour merci de votre intervention. Je n ai aucun probleme de regulation de froid à ma connaissance. Tout fonctionne correctement hormi cette lumière. — Fafa 7 pts
Alors c'est probablement un faux contact sur l'interrupteur de porte, tout simplement.
C'est probable. Mais je n'arrive pas à le situer sur le frigo. J ai beau chercher, je ne vois aucun signe de présence d'interrupteur. — Fafa 7 pts
C'est souvent un système à aimant permanent sur la porte qui actionne un relai Reed (dit "ILS") situé à côté de ou sur la carte de contrôle, dans l'appareil. L'état de cet ILS est surveillé par le µ-contrôleur de la carte, qui pilote l'éclairage en conséquence.
Cher Jhcd
Tout d'abord merci de prendre le temps de réponse. Veuillez m'excuser si je ne comprends pas tout les éléments techniques.
J ai trouvé l'élément l'interrupteur. Que j ai retiré nettoyé puis réinstallé (voir piece 0140) j ai éteins et rallumé mon frigo et comme indiqué dans premier message, si dans un premier temps la lumière fonctionnait, dans un second temps elle ne s'allume plus lorsque j'ouvre au bout d'un certain temps (a peine 1 min) la porte du frigo.
Je me permets de joindre le plan du frigo.
Document pdf
Alors cet interrupteur ILS est à remplacer.
Bonjour j’ai le m pb
Faut changer l’interrupteur m s’il s’éclaire après avoir mis le frigo en off ?
Merci d’avance
Sophie — Christiane V 2 pts
