Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas
J'ai un souci avec la chaleur tournante de mon four.
L'hélice du ventilateur de chaleur tournante ne tourne pas, alors que la chaleur tournante seule chauffe.
Le four a également disjoncté une fois.
En mode voûte plus sole, le four chauffe également.
Le ventilateur de refroidissement fonctionne.
J'ai essayé avec un tournevis de faire tourner l'hélice de chaleur tournante, elle tourne bien mais difficilement (je dois accompagner avec le tournevis pour qu'elle tourne, elle ne continue pas à tourner toute seule quand j'enlève le tournevis).
Est-ce que si l'hélice ne tourne plus, cela peut faire surchauffer le four et faire sauter le disjoncteur ?
Pensez-vous que ce soir le moteur de l'hélice qui est grippé et / ou à remplacer ?
J'ai un multimètre que je peux éventuellement utiliser pour faire des mesures.
Merci d'avance pour votre aide !
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Hélice four chaleur tournante ne tourne plus (2 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
oui ça va faire juste pour le sèche cheveux mais vous pouvez toujours essayez,
sinon vous faites chauffer votre four a 200 degrés, faudra faire attention car tout le four sera chaud — vivien 1855 pts
