Four électrolux trou dans la sole
tochette
Bonjour, J'ai un four electrolux avec fonction vapeur, dont la sole est percée autour du bac qui sert pour la fonction vapeur. Déjà d'autres trous sont déjà en formation. que puis je faire pour réparer, sachant qu'il n'est plus sous garantie car achetée en 2019, et même mon assurance qui doit me garantir pendant 7 ans ne prend pas en charge, sous prétexte qu'il fonctionne. Y a t-il un moyen de reboucher ces trous, car sinon il faut changer l'intégralité de l'intérieur du four qui est en seul bloc, merci d'avance
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Charniere four Electrolux Réparé (11 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
Bonjour c'est malheureusement irréparable car aucun matériau de comblement ne pourrais résister (mastic ou autre) et le soudage par points est à exclure car la tôle est émaillée...Cdlt — omega7 42239 pts
