Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant
Speedfender
43 pts
Mon four Electrolux à chaleur tournante dégage une odeur irritante pour le nez et les yeux quand il chauffe au point qu'il faut ouvrir la fenêtre et quitter la pièce quand on l'utilise au delà de 200 °C.
A quoi cela pourrait être dû? il n'est biensûr plus garanti et date de 2015.
merci par avance pour vos conseils
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four electrolux (4 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four electrolux AOC68440MR probleme regulation temperature (5 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four ménager n'atteint pas la température de consigne (6 réponses )
Bonjour il va falloir l'ouvrir et démonter les capots pour voir ce qui est en train de carboniser à petit feu probablement un plastique quelque part qui à bougé...Cdlt — omega7 42238 pts
ok je vais démonter et vous tiendrais au courant
Cdlt. — Speedfender 43 pts
j'ai démonté mais je n'ai rien vu de mal, rien n'a fondu..
La laine est noircie, est-ce que ça peut être ça ?
Il faut que je cherche de quel coté?
Bonjour par hasard vous n'avez pas changé l'ampoule ?
Si effectivement j'ai remplacé l'ampoule il y a un moment déjà, peut-être un an et elle fonctionne toujours. Pourquoi?
Cdlt — Speedfender 43 pts
Bonjour quel type d'ampoule avez-vous utilisé ? — omega7 42238 pts
Javais acheté l'ampoule à leroymerlin. C'était une ampoule spéciale pour four. Je regarderai lundi s'il y a quelque chose d'écrit dessus.
j'ai relevé ce qui est écrit sur l'ampoule.
Voici :
Osram Halopin
230V 25W
i 928
Le problème peut venir de l'ampoule ?
Qu'est-ce que je peux regarder sur le four pour essayer de trouver une solution,? ça m'ennuierai de ne plus pouvoir l'utiliser alors qu'il fonctionne bien :(
Bonjour non à priori l'ampoule pas en cause....une tentative voyez si il n'y a pas un résidu de plastique qui resterait dans la cavité du four....
J'ai bien regardé, tout est nickel.
Ca ne sent pas d'odeur particulière, mais on ne peut pas rester dans la pièce quand il chauffe à plus de 200° parceque ça pique les voies respiratoires et les yeux, comme une lacrymo..
Ca ne pourrait pas être du à la laine qui chauffe trop au niveau de la résistance par exemple ? ou une défaillance que la sonde de température qui ferait que le four chauffe trop ? — Speedfender 43 pts
