Télévision LG 55UH605V problème d'alimentation
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec ma tv lg 55UH605v
Depuis hier, lorsque j'ai essayé de l allumé j avais la diode qui clignotais et un lumière blanche clignote sur l ecran au même rythme.
J'ai ouvert et débranché la carte mère ne laissant que la carte d'alimentation et rebranché et j'ai eu
le même comportement.
Les condensateur ont l'air d être en bonne état, aucun n'est gonflé ni aucune coulure.
J'ai commencé a tester les diodes et une avait des valeurs des 2 côtés. Je l'ai dessoudé et hors du circuit elle fonctionne correctement.
A côté de cette diode il y a un grosse résistance, j'ai fais un test de continuité et elle semble HS.
Mais je me demande si c est bien une résistance.
Pouvez vous m'aider j'arrive à ma limite de connaissance en électronique.
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
bonjour,
il semblerait que ce soit bien une résistance, on peut lire r121 à côté, par contre on ne voit pas bien les couleurs au centre de chaque côté de l'anneau vert, quelle valeur vous trouvez ?
Il faudrait vérifier le comportement des tensions secondaires qui vont à la carte mère et aux barres de led, il y a un tableau avec les tensions que vous devez trouver sur ces connecteurs.
Avez vous une référence d'inscrite sur la carte ?
merci — vivien 1854 pts
Bonjour Vivien,
Merci d avoir répondu à ma demande, il y a bien un code modele sur la carte: LGP55LIU-16CH2.
Sur la résistance, les couleurs des anneaux sont bizarre j'arrive pas à trouver de correspondance.
merci,
sur le tableau on peut apercevoir les tensions de sortie de la carte,13.2 V et 186 V , quelles tensions trouvez vous ? — vivien 1854 pts
J'ai enlevé la résistance et je ne sais pas où tester les valeurs de sortie
quelle valeur en ohm mesurez vous sur la résistance ? — vivien 1854 pts
Pour vous aider, voir la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY64388821
https://www.brelect.fr/ve/55UH605VZC.pdf
Pour répondre à
Désolé pour le délai de la réponse je reviens tout juste de congés
Je trouve 1.12Mohms quand je test avec mon multimétre en mode 20M
merci je vais essayer de réparer la carte avant de penser à la changer
Cdt, — achleuhi 15 pts
bonjour,
concernant la résistance vous pouvez la remonter, je pense qu'elle est bonne, la couleur verte en troisieme position est compatible avec ce type de valeur,
il faudrait prendre les tensions que vous avez sur les connecteurs qui vont a la carte mère et aux leds,
sur le connecteur noir vous devriez retrouver du 13.2V et le connecteur blanc du 186V
( tension continue )
Sinon vous pouvez aussi faire un essai en laissant branché la carte mère et en débranchant le rétroéclairage ( connecteur blanc ) et voir le comportement du voyant de la tv — vivien 1854 pts
