Réparation de revêtement de sol pour bureau
Marque : Linoléum
Je me tourne vers vous car j'ai des soucis avec le revêtement de sol de mon bureau. Récemment, j'ai remarqué des marques d'usure et quelques parties qui commencent à se décoller. J’aimerais savoir comment procéder pour réparer cela efficacement sans avoir à remplacer tout le sol. Voir le modèle sur https://classorga.ch/revetement-de-sol-de-bureau/
Est-ce que quelqu'un a des conseils ou des techniques à partager ? Tous les avis sur les produits ou méthodes que vous avez utilisés seraient vraiment appréciés !
Merci d'avance pour votre aide !
- Techniques de soudure en ferronnerie (1 réponse )
- Problème : colonne d'évacuation, bouchon (6 réponses )
- Reglage d' un portail électrique 2 vantaux en PVC (0 réponse )
- Debouchage de canalisation (1 réponse )
- Restaurer du mobilier en bois abîmé (1 réponse )
- Reparer poste a souder qui ne soude que sur la pince de masse (7 réponses )
- Reparation poste a souder parkside (5 réponses )
- Réparation pied de sapin de Noël cassé (1 réponse )
Bonjour de quel type de sol il s'agit....de toutes façons si il est usé vous n'y couperez pas il faudra le remplacer à un moment où à un autre....Si c'est un som vinyl pas de solutions à part de protéger toute la zone par une protection en pvc transparent rigide. Cdlt — omega7 42238 pts
