Reparer poste a souder qui ne soude que sur la pince de masse
coco
7 pts
J'ai acheté un poste à souder neuf PROmig 130 marque PROWELTEK (ref norme : EN 60974-1), qui ne soude que sur la pince de masse et non sur le bout de fer, je ne vois pas d'ou cela peut venir. Je n'avais qu'a installer la bobine de fil fourré aucune autre information . merci de votre retour cordialement
- Techniques de soudure en ferronnerie (1 réponse )
- Poste à souder fil fourré parkside fonctionne mal (5 réponses )
- Poste a souder ne marche plus (0 réponse )
- Problème poste à souder parkside (0 réponse )
- Reparation poste a souder parkside (5 réponses )
- Poste à soudure Stanley (1 réponse )
- Poste a souder (0 réponse )
- Poste a soude parkside (1 réponse )
Bonjour avant toutes choses avez-vous de l'expérience en matière de soudure......?
Cdlt — omega7 42238 pts
bonjour ,
oui — coco 7 pts
Est ce que par hasard il n'y aurais pas une protection sur la.pince. Ensuite essayez de changer les paramètres courant..
Pas de protection sur la pince, que voulez vous dire par changement des paramètres courant
merci — coco 7 pts
réglage du courant de soudure et de la vitesse avec l'interrupteur....Cdlt — omega7 42238 pts
comment fait on le réglage du courant de soudure ok pour la vitesse avec l'interrupteur mini /maxi
merci — coco 7 pts
Bonjour sans vouloir être méchant avez-vous au moins parcouru la notice ??? Il y a un potentiomètre qui à mon avis n'est pas là par hasard....Quel type de métaux essayez vous de souder...? — omega7 42238 pts
