Poste à souder fil fourré parkside fonctionne mal
Bebert
8 pts
Alors que tout allait bien depuis des mois, mon poste à souder s'est mis à très mal fonctionner. Par à coups.
Tout d'abord, le bouton de vitesse du fil n'a plus l'air de fonctionner. Le fil avance toujours à la même vitesse. Au minimum comme au maximum.
Idem pour la puissance. Même au maximum, le fil fait des étincelles sur la pièce à souder et la soudure se fait par mini gouttes sur la pièce mais quasi aucune fusion. Bref rien de va...
Je suis à la recherche de ma facture d'achat car je pense être toujours sous garantie. Sinon je voudrais essayer de réparer.
Merci de votre aide et suggestions.
- Problème poste à souder parkside (0 réponse )
- Reparation poste a souder parkside (5 réponses )
- Poste a soude parkside (1 réponse )
- Techniques de soudure en ferronnerie (1 réponse )
- Scie sauteuse parkside pstd 800 A1 qui ne démarre pas (0 réponse )
- Poste a souder ne marche plus (0 réponse )
- Reparer poste a souder qui ne soude que sur la pince de masse (7 réponses )
- Poste a souder ne s allume plus (0 réponse )
BOnjour la garantie est d'une durée de 3 ans sur les appareils parkside ne vous en privez pas
Cdlt — omega7 42240 pts
Après réflexion, je pense que la vitesse du fil est bloquée sur le maxium et de ce fait, même avec la puissance maxi, le fil "pousse" d'où les "à coups" .
Quoi qu'il en soit il est tjs sous garantie et sauf suggestion de dépannage simple je vais le faire changer sous garantie... — Bebert 8 pts
Bonjour avez vous trouver une solution j'ai le même problème depuis hier.
Cordialement — rep86 7 pts
Bonjour, hélas toujours pas. Lidl m'a renvoyé vers International Trade Service Winschoten b.v. leur réparateur chargé des appareils sous garantie. Ils ne me répondent pas malgré deux rappels. Signalé à Lidl, ils vont aussi leur envoyer un rappel. C'est désespérant. L'échange et le remboursement ne fonctionnent plus au-delà de quelques mois après l'achat (moi il y a 2 ans). Donc tout ce que je eux espérer c'est la réparation. En plus je l'ai acheté en promo à 65 € je ne vais évidemment pas me décarcasser pendant des mois et payer des frais d'envoi, des emballages etc... Si je n'ai pas de proposition acceptable je tenterai de réparer moi-même ou dans un repair-café ... — Bebert 8 pts
Pour ma part j'ai rebranché hier mon poste te en fait je ne m'étais pas rendu compte que le voyant de la sécurité thermique était allumé. Après l'avoir laisser refroidir il refonctionne. Par compte je me suis rendu compte que la ventilation n'est pas suffisante (ventilateur de mauvaise qualité) donc je pense que je vais le changer par un plus puissant. Pour lvos problème avec la garantie LIDL, il le précise normalement quand on achète que l'échange du produit est limité dans le temps. — rep86 7 pts
