Samsung HT-FS9200 / perte audio
Marque : Samsung
Modèle : HT-FS9200
Silver
27 pts
Impossible de comprendre pourquoi du jour au lendemain il n'y a plus d'Audio. Certains indiquent une relais. Comment le localiser ? Quel pièce sur la noméclôture des composants ?
Merci de votre aide.
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- HT-FS9200 Plus de son du jour au lendemain (13 réponses )
- Lecteur DVD Samsung HT-FS9200 qui ne sort plus de son (5 réponses )
- Son disparu HT FS9200 (1 réponse )
- Réparation Samung HT-FS 9200 plus de son et ventilo HS (6 réponses )
- Panne de son home cinéma SAMSUNG HT-FS9200 (3 réponses )
- Plus de sorti son sur HT-FS9200 (3 réponses )
- Plus de son sur Samsung HT FS9200 (2 réponses )
Je ne regardais pas le bon tableau.
Je ne retrouve pas les bonnes tensions sur 21 22 23 du CON802.
Le reste semble OK.
Ok j'ai pu essayer une autre carte d'alimentation que l'on m'a prêté et mon HC fonctionne. Les 3 leds bleues sur la carte mère s'allument à nouveau. Cela semble être les d'indication de sorties des 3 voies HP.
C'est bien ma carte d'alimentation qui ne fournit plus les alimentations de puissance HP correctement.
Étonnant par contre que le reste fonctionne.
C'est la fragilité de cette conception visiblement.
Dommage parce le reste est vraiment très 'propre' et bien conçu. Cela ne me détourne pas de la marque à l'avenir malgré tout.
Comment en acheter une autre à bon prix ? Ou comment réparer la mienne ?
La référence de la carte est v300le_dsm. Rien à moins de 75-80€ sur le Net.
Merci à vous
bonjour,
ok c'est intéressant,
donc il manque le 31V, +2.25V et le -2.25V
vous avez bien retrouvé le +24V et -24V ?
consultez vos messages privés — vivien 1855 pts
Exactement. Sauf que il y a tt de même une tension inférieure et qui ne correspond pas. — Silver 27 pts
Message bien reçu, je passe régulièrement sur le forum — confal44 241 pts
bonjour confal44,
pourriez vous nous dire quel composant cause cette panne récurrente ?
Est ce le même composant qui provoque ce défaut ou avez vous constaté plusieurs type de panne sur cette appareil ?
A chaque fois dans les post le problème est résolu mais on a aucune indication de retour concernant la panne.
Pouvez vous partager ces informations ?
merci — vivien 1855 pts
