Samsung HT-FS9200 / perte audio
Marque : Samsung
Modèle : HT-FS9200
Silver
27 pts
Impossible de comprendre pourquoi du jour au lendemain il n'y a plus d'Audio. Certains indiquent une relais. Comment le localiser ? Quel pièce sur la noméclôture des composants ?
Merci de votre aide.
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- HT-FS9200 Plus de son du jour au lendemain (13 réponses )
- Lecteur DVD Samsung HT-FS9200 qui ne sort plus de son (5 réponses )
- Son disparu HT FS9200 (1 réponse )
- Réparation Samung HT-FS 9200 plus de son et ventilo HS (6 réponses )
- Panne de son home cinéma SAMSUNG HT-FS9200 (3 réponses )
- Plus de son sur Samsung HT FS9200 (2 réponses )
- Plus de sorti son sur HT-FS9200 (3 réponses )
Il y a qq éléments de vérification sur la carte d'alimentation... pas encore trouvé où mettre les pointes de touche de mon multi mètre. Une idée dans la communauté ? — Silver 27 pts
sur les diodes de sortie d'alim au secondaire, une point de touche sur une masse et l'autre sur la cathode des grosses diodes ( repéré par un trait blanc ) — vivien 1855 pts
regardez les inscriptions sur la carte alim, il y a souvent les tensions d'inscrites a mesurer — vivien 1855 pts
Je suppose sur les diodes zener là ?
bonsoir,
les grosses diodes ne sont pas des zeners, ce sont des diodes de redressement,
vous pouvez prendre les tensions sur le côté avec le repère blanc avec la touche + du multimètre,
regardez juste au dessus vous avez un petit tableau avec toutes les tensions de sortie de l'alimentation.
quelle est le composant orange/marron en haut a droite ? je crois que c'est un fusible, vous pouvez deja mesurez si il est passant (appareil débranché) en mode ohm sur le mutlimètre calibre 0-200ohmn ou automatique — vivien 1855 pts
Exacte ce ne sont pas des zener.
Les tensions de sortie aux cathode des diodes sont ok -3.2v et -12v. Le fusible sonne comme il faut.
Les 3 led sur la carte mère sont éteintes par contre.
Tout le reste est alimenté correctement.
Est-ce que cela ne viendrait d'une bobine des transfo ? — Silver 27 pts
vous retrouvez toutes les tensions marqué dans le tableau sur la carte ? +24V, -24V +12V ect — vivien 1855 pts
Comment je peux repérer l'endroit à mesurer par rapport au tableaux des tensions ? — Silver 27 pts
prenez vos mesures sur le connecteur noir qui va a la carte mère,
vous mesurez chaque broche et vous devriez retrouver toutes les tensions indiquées — vivien 1855 pts
attention de ne pas mettre en contact deux broches — vivien 1855 pts
