Réparer machine à café jura ena micro5
Jacques
Suite à la mise en marche les pictogrammes grains de café clignotent en permanence et hormis la pompe que l'on entend ronroner il ne se passe rien de plus. Après contrôle l'eau arrive bienen sortie de pompe.
Merci si solution il y a.
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Message "Remplissez le réservoir à grains" ENA 8 ; problème broyeur ? (6 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Réparer machine à café Jura Ena 5 ne moud plus (4 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- Jura ENA 5 (3 réponses )
bonsoir,
certainement un bouchon de tartre après la sortie de pompe,
soit vous essayez de mettre du detartrant dans le reservoir et vous mettez la machine en route plein de fois de suite sur plusieurs jours pour que la pompe aspire du liquide et que ça puisse dissoudre le bouchon avec le temps, sans être certains que ça fonctionne,
soit vous démontez la machine et inspectez tout le circuit d'eau, de la sortie de pompe a la chaudière — vivien 1854 pts
Bonjour et merci pour l'info. Je vais essayer le détartrage. — Jacques 3 pts
