Reparer machine expresso jura
fanfan51
Je possède une MACHINE JURA MICRO 1 aroma , le chariot du système de percolation arrive en haut en butée et le moteur continue à tourner en faisant un bruit infernale
auriez vous une idée permettant de solutionner ce genre de problème
s'agit-il d'un problème mécanique une électronique?
merci de votre aide .
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Jura ena micro 5 Aroma+: Après nettoyage et détartrage, lorsque l’extracteur arrive en butée, le moteur ne s’arrête plus. La pignonnerie de la vis sans fin fait alors un bruit de mécanisme forcé (5 réponses )
- Machine expresso JURA ENA Mico 1 qui s'eteint au bout de quelques secondes Réparé (4 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
- Tamis cranté qui sort du groupe Réparé (2 réponses )
- Cafetière Jura Ena micro 5, 6 sigles clignotent, machine s'éteint. (3 réponses )
J'ai le même problème que toi sur la même machine (Jura Ena Micro 1).
Le "bruit infernal" est du à l'engrenage du moteur qui continue de tourner, contre celui du "chariot", qui lui est butée (bloqué en position haute). Et cela abîme très vite les crans.
Suite à tous les démontages et remontages, je me demande si il n'existe pas un bouton de "reset" ou de "remise à zéro" de façon à ce que le moteur se rappelle qu'il faut qu'il s'arrête de tourner lorsque le chariot est en haut.
J'espère moi aussi une réponse à ce pb.
Merci d'avance — Granite 2 pts
Avez-vous trouvé une solution ? J'ai le même problème sur une ENA 7.
Merci d'avance — bibimerzhin 2 pts
bonsoir,
toujours pas de solution a mon probléme — fanfan51 3 pts
Proposition de Franck G 6 pts
Outils : tournevis avec clés torque
Solution : Mon probléme : j'ai lancé un détartrage et la machine s'est mis en mode : l'engrenage du moteur qui continue de tourner, contre celui du "chariot", qui lui est butée (bloqué en position haute).
Donc un bruit insupportable.
J'ai ouvert la machine et dévissé les 3 vis du chariot extracteur qaue j'ai enlevé puis j'ai remis la machine en route, le moteur tournait donc dans le vide. Normal le chariot n’était plus là.
J'ai laissé faire ce cycle et effectivement aprés plusieurs arret/reprise, le moteur s'est arrêté et la machine a fini son cycle délirant.
J'ai relancé un café: tout est OK.
Je ne sais pas ce qui c'est passé....un bug!
Précautions : ne pas perdre les vis
j'ai essayer de laisser tourné le moteur,oui il s'arret mais une fois remonter et 2 a 3 café après le problème revient.
Avez vous trouver une solution a faire soi même?
Ou avez fait réparer chez jura? Dans ce cas la combien cela vous a couté? — Breizh81 3 pts
Bonjour, j'ai aussi le même probleme avec ENA9 micro de 2015, quelqu'un a til une solution? ou faut il passer par le SAV jura? — Patrice R 2 pts
Bonjour, j’ai le problème avec ma Jura Micro 1, problème déjà apparu il y a quelques mois et disparu sans avoir trouvé la cause, quelqu’un a t’il réussi à résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide — lafourmis54 6 pts
Proposition de Isayass 36 pts
Outils : torx t20
Solution : demonter le groupe de percolation
Précautions : nettoyage complet
Même problème à l'instant. Pas de problème de nettoyage du groupe je l'ai fait il y a peu de temps. La le moteur tourne sans vouloir s'arrêter malgré avoir déposer le groupe de nouveau.
Je débranche et vais tout remonter on verra demain si elle sait se "débugger" seule. Au prix de la cafetière .... — Julien A 4 pts
Outils : tournevis torx
Solution : vérifier si le moteur coté carte électronique si une patte de maintien moteur n'est pas cassée (torx t20) un bon torx car vis avec colle et un bon coup de tournevis
Précautions : débrancher la machine du courant
