Radiateur qui ne fonctionne plus
Marque : Carrera
panousien13
j ai un radiateur Carrera , il ne fonctionne plus , il affiche un code 2uu 63 et affiche n importe quoi et il ne chauffe plus .
Quelqu un peut il m aider svp
Patrick
merci de votre aide
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Radiateur Carrera ne chauffe plus (10 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (1 réponse )
- Radiateur Iglass (Carrera) qui chauffe a fond en continu Réparé (8 réponses )
- RADIATEUR CARRERA 2000W CODE ERREUR 510.6A NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- Pannes condensateurs X2 radiateurs pour la 2eme fois en 2 jours (3 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 (2 réponses )
- Réparer un radiateur Carrera Jarpa qui s'allume "normalement" mais ne chauffe plus (2 réponses )
bonsoir,
il nous faudrait le model du radiateur,
pouvez vous faire une photo de l'afficheur svp? merci
le problème pourrait se trouver au niveau de la carte électronique avec 1 ou 2 condensateurs a changer — vivien 1854 pts
