Radiateur Iglass (Carrera) qui chauffe a fond en continu
Etant dans une rénovation de maison pour louer par la suite, j'ai acquis 6 radiateurs à coeur fonte de chez Iglass (carrera), sur les 6 j'en ai 4 qui fonctionne parfaitement par contre sur les 2 de l'étage dès que je les mets sous tension ils se mettent à chauffer alors que je ne les ai pas mis sur ON.
Une fois allumé l'interface fonctionne normalement sauf que la chauffe n'est pas régulée, si je le règle la température à 15° et que j'y reviens le lendemain il est toujours en train de chauffer et il fait plus de 30° dans les pièces...
Même constat quand je les mets sur OFF, la chauffe continue donc obligation de les disjoncter pour qu'ils arrêtent de chauffer...
J'ai fait une demande de SAV auprès de Carrera mais si je peux éviter de perdre un temps précieux pour les renvoyer et par la même occasion pouvoir mettre (enfin) la maison en location ça m'arrangerais...
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- RADIATEUR CARRERA 2000W CODE ERREUR 510.6A NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- Radiateur Carrera ne chauffe plus (10 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (1 réponse )
- Radiateur à inertie céramique carrera 2000w je recherche un thermostat th41u (0 réponse )
- Thermostat T141A (1 réponse )
- Réparer un radiateur Carrera Jarpa qui s'allume "normalement" mais ne chauffe plus (2 réponses )
- Pannes condensateurs X2 radiateurs pour la 2eme fois en 2 jours (3 réponses )
Bonjour la provient probablement du triac de commande sur la carte électronique qui HS et bloqué "passant".
Cdlt — omega7 42238 pts
Merci pour votre retour, je viens tout juste d'avoir un retour du vendeur qui m'informe que le distributeur va me renvoyer 2 thermostats neuf, ce qui va simplifier la réparation 😁
Je garderai les deux défectueux pour des pièces au cas où — sam59138 7 pts
Même problème pour moi. 30° en permanence et impossible de réguler cette température. Pire, il continue de chauffer malgré l'indication off.
Comment obtenir ce fichu thermostat?
Cordialement, — audouin.a 4 pts
Bonjour, pour ma part carrera m'a renvoyé des thermostat et j'ai changé les triacs sur les défectueux qui refonctionnent, je les ai trouvés sur eBay va coûte quelques euros et ça prends quoi 10min a changer avec un fer à souder — sam59138 7 pts
Vous pensez que le remplacement des triacs seraient suffisants?
Cdlt, — audouin.a 4 pts
Oui et depuis plus de 9mois cela fonctionne sans problème — sam59138 7 pts
Mon chauffage à panneau rayonnant Carrera, installé il y a quelques années a du avoir le même problème (thermostat bloqué) et une chauffe incontrôlée a fait s'allonger les résistances avec corps en aluminium qui se sont déformées vers l'avant, provoquant une poussée sur le panneau de verre qui a explosé.
Espérons que les nouveaux thermostats numériques soient plus sûrs.
En attendant, je vais, pour le même prix, choisir un modèle à commande par smartphone. — yannick77 6537 pts
Bonjour à tous,
Je dispose du même problème de chauffe en continu sur mon radiateur Carrera HOE20GWT41A.
Je ne m'y connais pas trop en électronique mais il semblerait que ce soit bien le Triac qui soit endommagé.
Sur mon modèle de radiateur a 2000w, faut-il un modèle de triac spécifique ?
Je ne sait pas lequel choisir.
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils — Micmac 3 pts
