Lave linge électrolux démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : awf12180w
pascal6211
483 pts
Bonjour, il s'allume mais démarre pas, il ronfle un peut
j'ai testé l'électrovanne c'est ok
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine a laver electrolux AWF16781W (6 réponses )
- Panne machine à laver Electrolux EWF107110W (14 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
- Lave linge EWT1362EDW ne démarre plus (4 réponses )
pouvez vous faire des photos de la carte ?
Le problème pour ce type de panne, il va falloir faire une recherche avec la machine et tous les éléments branchés, sinon la carte se met en erreur et on ne peut rien mesurer,
second problème, on a accès a aucun schéma de la carte électronique...
il pourrait être intéressant d'effectuer un mode diagnostic SAV, pour voir ce que la machine nous indique comme défaut, mais je n'ai pas cette procédure en ma possession .
Si vous débranchez le pressostat, la machine a le même comportement ? — vivien 1854 pts
J'avais débranché le pressostat hier, cela n'a rien changé
J'essaye de prendre une photo plus tard
Merci — pascal6211 483 pts
Voici photos
Je l'ai pas démonter
merci,
je peux essayer de vous dépanner la carte si vous voulez, j'en ai une qui ressemble mais pas le même model, en faisant le comparatif des mesures entre les deux cartes, il peut être possible de trouver un composant en défaut sauf si le problème vient du microprocesseur...
Déjà vous pouvez démonter la carte complètement et contrôler si présence d'oxydation sur les composants ou les connecteurs
Je regarde pour la démonter demain et voir si traces de rouilles ou autres
Je vous mettrais des photos
Voici les photos, je vois pas de traces de rouilles
bonsoir,
pouvez vous faire une photo en gros et bien net de la zone entouré en rouge ?
merci
Voici photos
regardez bien, ce n'est pas la zone que j'ai entouré en rouge sur la photo — vivien 1854 pts
Comme ça c'est bon
