Lave linge électrolux démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : awf12180w
pascal6211
483 pts
Bonjour, il s'allume mais démarre pas, il ronfle un peut
j'ai testé l'électrovanne c'est ok
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine a laver electrolux AWF16781W (6 réponses )
- Panne machine à laver Electrolux EWF107110W (14 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
- Lave linge EWT1362EDW ne démarre plus (4 réponses )
J'ai commandé le pressostat, je l'aurais lundi ou mardi, on vérra après
Merci pour vos réponses
Bonne soirée — pascal6211 483 pts
Avec beaucoup de retard, reçu mon pressostat analogique (ma première commande le colis perdu)j'ai toujours le même problème, démarre pas, on entend un ronflement mais je sais pas d'ou cela provient
Si quelqu'un à une idée 💡
Merci — pascal6211 483 pts
bonjour,
versez de l'eau dans la machine ( une bouteille d'eau ), puis vous mettez en essorage,
comment réagit la machine, la porte se verrouille ? vidange de l'eau ? le moteur tourne ?
merci — vivien 1854 pts
Le ronflement peut aussi venir de l'électrovanne qui vibre mais ne se déclenche pas réellement...Si pas d'arrivée d'eau par de démarrage...Cdlt — omega7 42238 pts
J'ai mis un litre d'eau et l'essorage à fonctionné
C'est quoi le problème alors !
electrovanne ! — pascal6211 483 pts
comme omega je pense à l'électrovanne :), débranchez une cosse de l'électrovanne et voyez si vous avez toujours ce ronflement,
en début de post vous dites avoir tester l'électrovanne, quel a été ce test ? multimètre ou alimentation en direct ? — vivien 1854 pts
Je viens de tester l'electrovanne au multimetre position 200k ,j'obtiens 3,2 sur l'un et 3,4 sur l'autre, je sais pas si la valeur est bonne — pascal6211 483 pts
Bonjour oui mais cela ne veut rien dire....le bobinage peut être bon et pour autant l'électrovanne est HS et ne pas s'ouvrir......Est-ce que le bourdonnement vient bien de là ? C'est cela qu'il faut vérifier...Cdlt — omega7 42238 pts
Le ronflement vient pas de la, j'ai débranché les 2 connecteurs et on écoute je pense la pompe de vidange qui tourne — pascal6211 483 pts
J'ai trouvé dans mes pièces détachées un electrovanne, je vais faire ça demain après-midi et on vérra après
Merci pour vos réponses — pascal6211 483 pts
