Cafetière filtre Moulinex
Marque : Moulinex 220-240v 50-60Hz 1000w
Modèle : Type: Fg272’ référence: FG272N10/87 A- 1319
7alb-R
135 pts
Bonjour à tous
Depuis quelques temps avec la cafetière à filtre j’ai des difficultés à l’allumer autrement dit le témoin rouge s’allume difficilement et c’est après une longue période d’essais qu’elle daigne s’allumer.
Pas professionnel en électricité ni en électronique j’ai démonté la base et mis au jour le petit circuit du contacteur.
Quels sont vos conseils pour tester ce circuit avec le multimètre?
Ci jointe la photo du circuit
En vous remerciant par avance.
Albert
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- Plus de voyant ni rouge ni vert Melody Krups 3 (1 réponse )
il faudrait mesurer les tensions que vous avez sur le petit connecteur a 3 fils, une mesure entre GND et LED, puis entre GND et S.
Puis refaite ces mesures en appuyant sur le bouton — vivien 1855 pts
Bonjour Vivien
Pour mesurer la tension sur les trois fils dois je débrancher cette prise?
Je teste le positif avec la prise de terre
Le neutre avec la prise de terre (qui est le plot entre le positif et neutre)
Le positif avec le neutre
Est ce bien cela?
Pour mesurer entre GND et LED
Mesurer le plus de la led avec la terre
Et le neutre de la led avec la terre
Sans appuyer sur l’interrupteur dans un premier temps et remesurer interrupteur actionné est ce bien cela?
Cordialement avec mes remerciements
Albert — 7alb-R 135 pts
bonjour,
tout doit être branché, vous branchez la machine, vous mettez une pointe de touche ( noir ) sur GND puis l'autre pointe de touche ( rouge )sur LED, pareil avec GND et S, faites ces mesures sur les deux positions de l'interrupteur ( relaché et appuyé ) merci — vivien 1855 pts
Bonsoir Vivien,
Quelques questions aux sujets des tests demandés:
- "Pointe noire sur "la terre" et pointe rouge sur LED positif?"
Pour ce faire, paramétrer le multimètre sur voltmètre Courant alternatif ?
- Pointe noire sur GDN "sur la terre" et pointe rouge sur S "neutre"
Ces tests se font au dos de la carte ou côté composants?
le GDN et le S sont situés au niveau du branchement trois arrivées la terre est au milieu? — 7alb-R 135 pts
1er Test à faire GDN et LED +
2ème test GDN et S
Ai je bien compris la disposition des GND et S et toujours la même question ces mesures sont t elles à prendre au dos de la carte?
Je pense que je dois user d'une extrême prudence pour ces tests? — 7alb-R 135 pts
le multimètre en mode tension continue,
oui soyez prudent car la machine est branchée,
je vous ai mis sur la photo, ou placé les touches du multimètre
Bonjour vivien
En attendant d’avoir votre numéro de téléphone je vous envoie la vidéo du test avec interrupteur en action courant censé passer.
J’ai fait le test interrupteur coupé le résultat est 0
De ce fait je n’ai pas fait de vidéo.
Ci jointe vidéo interrupteur allumé — 7alb-R 135 pts
Toujours le souci mp4 — 7alb-R 135 pts
