Arret en cours de cycle
Marque : FAR
Année : 2022
Popo91
21 pts
J'ai un problème avec ma machine FAR.
Des que je lance un cycle, elle se remplie en eau, tourne puis évacue l'eau et la elle se mets en défaut avec les voyants lavage et fin clignotant. Impossible de la relancer directement. Je l'arrête puis la redémarre mais rien ne fait.
Parfois le cycle se déroule sans encombre.
J'ai vidanger et nettoyer le filtre.
Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Merci de m'aider.
- FAR LF8200/2 Filtre de la pompe bloqué (2 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Lave-linge FAR LF8200/2 s'arrete au bout de 30 secondes Réparé (3 réponses )
normalement l eau d un programme doit s evacuer en 20/30 secondes — vivien 1855 pts
Elle ne s'evacue pas en 20 ou 30 secondes, c'est beaucoup plus long — Popo91 21 pts
il y a forcement quelque chose qui bouche qq part, on entend bien la pompe tourner — vivien 1855 pts
vous avez appuyez ou sur la durite en sortie de cuve? dans la durite de sortie de cuve il y a une boule tout en haut, il se peut que qq chose soit coincer au dessus de cette boule, vous ne pouvez pas voir juste en touchant si qq chose est present
il faudrait la demonter pour un controle visuel — vivien 1855 pts
Pour le moment je n'ai pas les outils nécessaire pour démonter la durite.
J 'attend un ami qui va regarder pour démonter. — Popo91 21 pts
ok, tenez nous informé si vous avez trouvé la panne ou la chaussette :) — vivien 1855 pts
