Arret en cours de cycle
Marque : FAR
Année : 2022
Popo91
21 pts
J'ai un problème avec ma machine FAR.
Des que je lance un cycle, elle se remplie en eau, tourne puis évacue l'eau et la elle se mets en défaut avec les voyants lavage et fin clignotant. Impossible de la relancer directement. Je l'arrête puis la redémarre mais rien ne fait.
Parfois le cycle se déroule sans encombre.
J'ai vidanger et nettoyer le filtre.
Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Merci de m'aider.
- FAR LF8200/2 Filtre de la pompe bloqué (2 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Lave-linge FAR LF8200/2 s'arrete au bout de 30 secondes Réparé (3 réponses )
Je l'ai démonter.
Aucun tuyau ne semble boucher, cependant quand j'essaie de tourner à la main l'hélice, je sent une résistance.
Est ce normal ? — Popo91 21 pts
oui c est l aimant dans la bobine, ca reste tres leger
pas d hélice de cassé ? — vivien 1855 pts
Non rien de cassé et rien de boucher.
Lorsque j'ai ouvert la vanne pour vidanger, il y avait au moins 2litres d'eau...
Elle ne se vidange vraiment pas — Popo91 21 pts
Voici le bruit qu'elle fait
ok, donc le bouchon peut se situer en sortie de cuve, vous avez une grosse durite qui est branchée en dessous de la cuve, il faudrait la démonter, ca arrive qu une chaussette ou autre se bloque a cet endroit.
La vanne dont vous parlez, c est la vanne du filtre? est ce que l eau coulait fortement ou par petit debit ? — vivien 1855 pts
le bruit, ça a l air d etre la pompe de vidange qui tourne sans eau, c est pour ça que ca fait plus de bruit — vivien 1855 pts
C'est une grosse durite noir ?
Je n'ai pas les outils nécessaire pour la démonter mais quand je touche et la replie sur elle même, il y a pas de masse.
L'eau à couler en gros débit, oui c'est la vanne du filtre qui se situe devant la pompe de vidange — Popo91 21 pts
oui c est une grosse durite noir
sinon regardez le debit que vous avez en sortie de tuyau de vidange de la machine — vivien 1855 pts
faites prendre de l eau a la machine et ensuite vous mettez en vidange — vivien 1855 pts
